1W-LED anpeilen (Elektronik)
verfasst von rudi4(R) E-Mail, JWD, 23.10.2016, 15:03 Uhr
(editiert von rudi4 am 26.10.2016 um 05:44)
» » » So dramatisch ist es ja auch nicht. 12V * 300mA = 3,6W
» » » 3,2V LED * 300mA = 960mW
» » » 960mW / 3,6W =27%
» » Man will ja immer das Beste vom Besten vom Besten mit 0 Kosten und 100
» » Jahre Lebensdauer.
» » Test läuft immer noch.
» » Wenn ich jetzt noch eine LED in Reihe dran hänge,
» » bräuchten die ja die doppelte Spannung? Das regelt der IC alleine? Oder
» was
» » sollte ich verändern?
» » Ist nicht wichtig. Wollte nur mal theoretisch drüber nachsinnen.
» Das erhöht natürlich deinen Wirkungsgrad weil ja die Nutzleistung doppelt
» so groß wird.
» Eventuell sollte die Induktivität dann etwas kleiner werden um sie mit der
» geringeren Spannung, die dann an ihr wirkt, schneller aufzuladen.
Also eins nach dem anderen. Das teste ich vielleicht danach.
Ich werde jetzt die Platine (Lochraster) entwickeln.
Dann wird gebaut.
Dann kommt Foto hier rein.
Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg.
Dir noch einen schönen Sonntag.
Meine Frau sagt: "Bis morgen" wird klein geschrieben.
Also bis morgen.
so ist der Plan:
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 13.10.2016, 09:32
1W-LED anpeilen - xy(R), 13.10.2016, 10:59
1W-LED anpeilen - olit(R), 13.10.2016, 12:37
1W-LED anpeilen - xy(R), 13.10.2016, 12:48
1W-LED anpeilen - olit(R), 13.10.2016, 15:10
1W-LED anpeilen - xy(R), 15.10.2016, 12:08
1W-LED anpeilen - olit(R), 16.10.2016, 13:10
1W-LED anpeilen - xy(R), 16.10.2016, 14:48
1W-LED anpeilen - olit(R), 16.10.2016, 15:36
1W-LED anpeilen - xy(R), 16.10.2016, 18:23
1W-LED anpeilen - olit(R), 16.10.2016, 18:41
1W-LED anpeilen - xy(R), 16.10.2016, 20:52
1W-LED anpeilen - olit(R), 17.10.2016, 12:31
1W-LED anpeilen - xy(R), 17.10.2016, 16:12
1W-LED anpeilen - olit(R), 17.10.2016, 16:29
1W-LED anpeilen - xy(R), 18.10.2016, 11:43
1W-LED anpeilen - olit(R), 18.10.2016, 13:20
1W-LED anpeilen - xy(R), 18.10.2016, 14:27
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 14.10.2016, 03:02
1W-LED anpeilen - olit(R), 14.10.2016, 09:56
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 14.10.2016, 11:41
1W-LED anpeilen - olit(R), 14.10.2016, 12:26
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 14.10.2016, 17:07
1W-LED anpeilen - olit(R), 16.10.2016, 14:12
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 22.10.2016, 18:07
1W-LED anpeilen - olit(R), 22.10.2016, 18:15
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 22.10.2016, 21:19
1W-LED anpeilen - olit(R), 22.10.2016, 21:34
1W-LED anpeilen - olit(R), 23.10.2016, 10:38
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 23.10.2016, 11:22
1W-LED anpeilen - olit(R), 23.10.2016, 11:42
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 23.10.2016, 12:48
1W-LED anpeilen - olit(R), 23.10.2016, 13:07
1W-LED anpeilen - olit(R), 23.10.2016, 13:37
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 23.10.2016, 14:00
1W-LED anpeilen - olit(R), 23.10.2016, 14:09
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 23.10.2016, 14:34
1W-LED anpeilen - olit(R), 23.10.2016, 14:41
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 23.10.2016, 15:03
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 27.10.2016, 16:11
1W-LED anpeilen - olit(R), 27.10.2016, 16:42
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 27.10.2016, 17:58
1W-LED anpeilen - olit(R), 27.10.2016, 18:27
1W-LED anpailen - rudi4(R), 28.10.2016, 10:38
1W-LED anpailen - olit(R), 28.10.2016, 11:21
1W-LED anpailen - rudi4(R), 31.10.2016, 04:21
1W-LED anpailen - olit(R), 31.10.2016, 11:20
1W-LED andimmen - rudi4(R), 31.10.2016, 15:38
1W-LED andimmen - xy(R), 31.10.2016, 16:38
1W-LED andimmen - rudi4(R), 31.10.2016, 17:03
1W-LED andimmen - xy(R), 31.10.2016, 18:09
1W-LED andimmen - rudi4(R), 31.10.2016, 18:22
1W-LED andimmen - rudi4(R), 01.11.2016, 01:39
1W-LED andimmen - olit(R), 01.11.2016, 08:17
1W-LED andimmen - rudi4(R), 01.11.2016, 10:16
1W-LED andimmen - olit(R), 01.11.2016, 10:36
1W-LED andimmen - olit(R), 01.11.2016, 11:40
1W-LED andimmen - olit(R), 01.11.2016, 13:19
1W-LED andimmen - rudi4(R), 02.11.2016, 19:10
1W-LED andimmen - olit(R), 02.11.2016, 19:50
1W-LED andimmen - rudi4(R), 03.11.2016, 10:18
Zum 240-270kOhm Widerstand! - olit(R), 03.11.2016, 10:25
Zum 240-270kOhm Widerstand! - rudi4(R), 04.11.2016, 00:01
Nachtlicht - olit(R), 04.11.2016, 09:34
Nachtlicht - rudi4(R), 04.11.2016, 13:24
Nachtlicht - Wolfgang Horejsi, 02.12.2017, 10:40
Fertig - rudi4(R), 18.11.2016, 09:02
1W-LED anpailen - olit(R), 31.10.2016, 11:42
1W-LED anpailen - rudi4(R), 31.10.2016, 15:47
1W-LED anpailen - olit(R), 31.10.2016, 16:25
1W-LED anpeilen - Sel(R), 13.10.2016, 19:11
1W-LED anpeilen - olit(R), 13.10.2016, 19:23
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 14.10.2016, 03:30
