AGM Batterie mit Solar laden (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 17.10.2016, 18:19 Uhr
» Also werde ich ein Solarpaneel an einen Steppdown Regler hänger und gut ist
» es.
» Da ich die analoge Anzeige der Batt Spannung beim Movern ohnehin ersetzen
» will, mach ich das so, dass ich auch die Ladespannung von Solar gut sehe
» ind somit einstellen kann.
Schöner Murks!
In dem Moment wo die Spannung, der Solarzelle in der Morgendämmerung, erreicht wird, dass der Regler aktiv werden will, bricht die Spannung der Solarzelle zusammen. Das funktioniert nicht!
Solarregler mit Schaltwandler werden mittels Mikroprozessor gesteuert.
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R(R), 11.10.2016, 12:35
AGM Batterie mit Solar laden - xy not at home, 11.10.2016, 17:59
AGM Batterie mit Solar laden - simi7(R), 11.10.2016, 20:49
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R(R), 11.10.2016, 22:00
AGM Batterie mit Solar laden - sponsorpi(R), 11.10.2016, 23:03
AGM Batterie mit Solar laden - simi7(R), 12.10.2016, 00:08
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 12.10.2016, 00:22
AGM Batterie mit Solar laden - simi7(R), 12.10.2016, 00:37
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R(R), 12.10.2016, 08:29
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 12.10.2016, 08:57
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R(R), 12.10.2016, 09:24
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 12.10.2016, 09:34
AGM Batterie mit Solar laden - simi7(R), 12.10.2016, 12:39
AGM Batterie mit Solar laden - xy(R), 12.10.2016, 12:42
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 12.10.2016, 13:08
AGM Batterie mit Solar laden - simi7(R), 12.10.2016, 13:25
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 12.10.2016, 13:32
AGM Batterie mit Solar laden - simi7(R), 12.10.2016, 19:53
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 12.10.2016, 20:38
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R(R), 13.10.2016, 04:12
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 12.10.2016, 10:17
AGM Batterie mit Solar laden - xy(R), 12.10.2016, 11:41
AGM Batterie mit Solar laden - bigdie(R), 12.10.2016, 13:49
AGM Batterie mit Solar laden - xy(R), 12.10.2016, 13:53
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 12.10.2016, 14:47
AGM Batterie mit Solar laden - Blubblubb, 12.10.2016, 23:04
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R(R), 13.10.2016, 04:06
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R(R), 17.10.2016, 13:46
AGM Batterie mit Solar laden - simi7(R), 17.10.2016, 15:28
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R(R), 17.10.2016, 15:54
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 17.10.2016, 18:19
AGM Batterie mit Solar laden - Steffen, 17.10.2016, 22:07
