AGM Batterie mit Solar laden (Elektronik)
verfasst von Axel R(R), 17.10.2016, 13:46 Uhr
(editiert von Axel R am 17.10.2016 um 13:47)
war ein paar Tage weg und habe jetzt mal noch eine Frage.
Mir ist bekannt, das die Haltbarkeit von Accus auch von der Zahl der Ladezyklen bestimmt wird. Da ist es sicher nicht gut, wenn eine "Wolke" den Ladezyklus abbricht und dann komplett eine neuer Zyklus gestartet wird. Da ist dann sicher die Lade - oder Erhaltungslade Fortsetzung mit 13,8 V besser.
Jetzt zu meiner Frage: wird der Accu denn auch mit den 13,8 V richtig voll ? Zeit spielt ja keine Rolle. Ein Einfacher Spannungsregler (Stepp down) auf 13,8 V würde dann ja reichen - oder ?
Das bei den modernen Autos getrixt wird, evt. die Batt nur bei geschobenen Motor richtg geladen wird usw. usw. ist mir bekannt. Vielleicht müssen ja dann diese etwas höheren Ladespannungen sein.
Gruss Axel R
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R(R), 11.10.2016, 12:35
AGM Batterie mit Solar laden - xy not at home, 11.10.2016, 17:59
AGM Batterie mit Solar laden - simi7(R), 11.10.2016, 20:49
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R(R), 11.10.2016, 22:00
AGM Batterie mit Solar laden - sponsorpi(R), 11.10.2016, 23:03
AGM Batterie mit Solar laden - simi7(R), 12.10.2016, 00:08
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 12.10.2016, 00:22
AGM Batterie mit Solar laden - simi7(R), 12.10.2016, 00:37
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R(R), 12.10.2016, 08:29
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 12.10.2016, 08:57
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R(R), 12.10.2016, 09:24
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 12.10.2016, 09:34
AGM Batterie mit Solar laden - simi7(R), 12.10.2016, 12:39
AGM Batterie mit Solar laden - xy(R), 12.10.2016, 12:42
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 12.10.2016, 13:08
AGM Batterie mit Solar laden - simi7(R), 12.10.2016, 13:25
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 12.10.2016, 13:32
AGM Batterie mit Solar laden - simi7(R), 12.10.2016, 19:53
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 12.10.2016, 20:38
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R(R), 13.10.2016, 04:12
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 12.10.2016, 10:17
AGM Batterie mit Solar laden - xy(R), 12.10.2016, 11:41
AGM Batterie mit Solar laden - bigdie(R), 12.10.2016, 13:49
AGM Batterie mit Solar laden - xy(R), 12.10.2016, 13:53
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 12.10.2016, 14:47
AGM Batterie mit Solar laden - Blubblubb, 12.10.2016, 23:04
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R(R), 13.10.2016, 04:06
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R(R), 17.10.2016, 13:46
AGM Batterie mit Solar laden - simi7(R), 17.10.2016, 15:28
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R(R), 17.10.2016, 15:54
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 17.10.2016, 18:19
AGM Batterie mit Solar laden - Steffen, 17.10.2016, 22:07
