1W-LED anpeilen (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 14.10.2016, 09:56 Uhr
(editiert von olit am 14.10.2016 um 11:33)
» http://www.mikrocontroller.net/articles/Konstantstromquelle_fuer_Power_LED
» eine Bemerkung:
» C1 und C2 in der Stückliste sind gegenüber dem Schaltplan vertauscht.
» Das haben vor mir bestimmt schon Tausend andere Leute festgestellt. Und
» sicher hat auch der ein oder andere den Autor darauf hingewiesen. Verstehe
» ich nicht, warum der das nicht ändert.
» Grobe Fehler in der Rechtschreibung hätte er bestimmt nicht stehen lassen,
» um nicht doof da zu stehen.
» Ich hab' da ein Problem. Wenn solche Kleinigkeiten (aber eben Fehler) nicht
» korrigiert werden, kann man dann dem Rest des Artikels überhaupt vertrauen?
Ja, dem Artikel kannst du schon vertrauen.
In dieser Schaltung wird der 34063 in ungewöhnlicher Weise betrieben.
Der IC hat ja verschiedene Baugruppen in sich.
Den Frequenzgenerator der für normale Schaltwandler benötigt wird.
Den Leistungsteil, um die Ströme für die Induktivität zu schalten.
Einen Komparator Für die Erfassung der Ausgangsspannung, um den IC zu bremsen, wenn die Ausgangsspannungspannung erreicht wird.
Und eine Stromüberwachung des Spulenstromes um Sättigung der Induktivität zu verhindern.
Diese Einheiten arbeiten bei einem Schaltwandler sinnvoll zusammen.
In dieser speziellen Schaltung, die in den Applikationen nicht zu finden ist, wird nur ein Teil des IC genutzt. Und zwar nur die Strombegrenzung des Spulenstromes und der Leistungsteil.
Das Prinzip ist, den Spulenstrom über die LED steigen zu lassen, bis der Überstromdetektor den Spulenstrom abschaltet. Der Weiterfließende Induktionsstrom speist weiterhin die LED, bis er soweit gesunken ist, dass der Überstromdetektor den Leistungsteil wider frei gibt und die Induktivität wieder nachgeladen wird.
Der Generator für die normale Schaltwandlerfunktion und der Komparator zur Ausgangsspannungsregelung wird nicht genutzt.
Nun ist es aber so, dass der Generator mit den dort empfohlenen 330pF trotzdem weiter arbeitet und in den oben beschriebenen Vorgang eingreift. Das führt in bestimmten Betriebszuständen, die Auch eingangsspannungsabhängig sind, zum “Stolpern“ der Schaltung.
In bestimmten Konstellationen konnte ich beobachten, dass die LED bei Erhöhung der Eingangsspannung wieder Dunkler wurde. Ich denke, dass es bei der angegebenen Schaltung mit der Leistungs- LED kaum bemerkbar wird. Aber um dieses Eingreifen des nicht benötigten Oszillators zu unterbinden, habe ich den 330pF Kondensator gegen einen 10kOhm Widerstand getauscht. Damit wird erreicht, dass der Generator seinen zweiten Kipppunkt (Schwellspannung) nicht erreicht und somit eine Eigenschwingung unterbunden wird.
Damit arbeitet nur noch Die Strombegrenzung mit dem Leistungsteil.
Der zweite Kipppunkt des Generators wird im betrieb und durch die Beeinflussung der Strombegrenzung über den 10kOhm Widerstand letztlich doch erreicht um den Leistungsteil zu steuern. Aber er greift nicht mehr in den kontinuierlichen Vorgand zwischen Induktivität und Strombegrenzung ein.
edit.:
Wie schon im Artikel der Originalschaltung erwähnt, ist bei diesem Verfahren der Ripplestrom recht hoch, was für Beleuchtungszwecke eine untergeordnete Rolle spielt.
Da in meiner Bastelkiste keine 1W-LED zur Verfügung stand, experimentierte ich damals mit einer 20mA LED. Und jetzt mit einer Infrarot LED die ich mit 88mA betrieb.
Wenn du die originale Dimensionierung aus dem Artikel übernimmst, kannst du ja den 330pF Kondensator gegen einen 10kOhm Widerstand tauschen.
Deine Spannungsversorgung muss natürlich in der Lage sein, den LED Strom von
0,3V/0,68 Ohm = 440mA zu liefern!
Die Resultierende Stromersparnis entsteht durch das Schaltverhältnis. Bei hoher Eingangsspannung wird die Induktivität recht schnell aufgeladen und die Entladung über die 3V-LED dauert länger als die Aufladezeit. So wird eine Durchschnittliche Stromersparnis erreicht. Umso höher die Eingangsspannung, umso geringer ist die durchschnittliche Stromaufnahme.
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 13.10.2016, 09:32
1W-LED anpeilen - xy(R), 13.10.2016, 10:59
1W-LED anpeilen - olit(R), 13.10.2016, 12:37
1W-LED anpeilen - xy(R), 13.10.2016, 12:48
1W-LED anpeilen - olit(R), 13.10.2016, 15:10
1W-LED anpeilen - xy(R), 15.10.2016, 12:08
1W-LED anpeilen - olit(R), 16.10.2016, 13:10
1W-LED anpeilen - xy(R), 16.10.2016, 14:48
1W-LED anpeilen - olit(R), 16.10.2016, 15:36
1W-LED anpeilen - xy(R), 16.10.2016, 18:23
1W-LED anpeilen - olit(R), 16.10.2016, 18:41
1W-LED anpeilen - xy(R), 16.10.2016, 20:52
1W-LED anpeilen - olit(R), 17.10.2016, 12:31
1W-LED anpeilen - xy(R), 17.10.2016, 16:12
1W-LED anpeilen - olit(R), 17.10.2016, 16:29
1W-LED anpeilen - xy(R), 18.10.2016, 11:43
1W-LED anpeilen - olit(R), 18.10.2016, 13:20
1W-LED anpeilen - xy(R), 18.10.2016, 14:27
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 14.10.2016, 03:02
1W-LED anpeilen - olit(R), 14.10.2016, 09:56
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 14.10.2016, 11:41
1W-LED anpeilen - olit(R), 14.10.2016, 12:26
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 14.10.2016, 17:07
1W-LED anpeilen - olit(R), 16.10.2016, 14:12
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 22.10.2016, 18:07
1W-LED anpeilen - olit(R), 22.10.2016, 18:15
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 22.10.2016, 21:19
1W-LED anpeilen - olit(R), 22.10.2016, 21:34
1W-LED anpeilen - olit(R), 23.10.2016, 10:38
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 23.10.2016, 11:22
1W-LED anpeilen - olit(R), 23.10.2016, 11:42
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 23.10.2016, 12:48
1W-LED anpeilen - olit(R), 23.10.2016, 13:07
1W-LED anpeilen - olit(R), 23.10.2016, 13:37
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 23.10.2016, 14:00
1W-LED anpeilen - olit(R), 23.10.2016, 14:09
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 23.10.2016, 14:34
1W-LED anpeilen - olit(R), 23.10.2016, 14:41
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 23.10.2016, 15:03
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 27.10.2016, 16:11
1W-LED anpeilen - olit(R), 27.10.2016, 16:42
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 27.10.2016, 17:58
1W-LED anpeilen - olit(R), 27.10.2016, 18:27
1W-LED anpailen - rudi4(R), 28.10.2016, 10:38
1W-LED anpailen - olit(R), 28.10.2016, 11:21
1W-LED anpailen - rudi4(R), 31.10.2016, 04:21
1W-LED anpailen - olit(R), 31.10.2016, 11:20
1W-LED andimmen - rudi4(R), 31.10.2016, 15:38
1W-LED andimmen - xy(R), 31.10.2016, 16:38
1W-LED andimmen - rudi4(R), 31.10.2016, 17:03
1W-LED andimmen - xy(R), 31.10.2016, 18:09
1W-LED andimmen - rudi4(R), 31.10.2016, 18:22
1W-LED andimmen - rudi4(R), 01.11.2016, 01:39
1W-LED andimmen - olit(R), 01.11.2016, 08:17
1W-LED andimmen - rudi4(R), 01.11.2016, 10:16
1W-LED andimmen - olit(R), 01.11.2016, 10:36
1W-LED andimmen - olit(R), 01.11.2016, 11:40
1W-LED andimmen - olit(R), 01.11.2016, 13:19
1W-LED andimmen - rudi4(R), 02.11.2016, 19:10
1W-LED andimmen - olit(R), 02.11.2016, 19:50
1W-LED andimmen - rudi4(R), 03.11.2016, 10:18
Zum 240-270kOhm Widerstand! - olit(R), 03.11.2016, 10:25
Zum 240-270kOhm Widerstand! - rudi4(R), 04.11.2016, 00:01
Nachtlicht - olit(R), 04.11.2016, 09:34
Nachtlicht - rudi4(R), 04.11.2016, 13:24
Nachtlicht - Wolfgang Horejsi, 02.12.2017, 10:40
Fertig - rudi4(R), 18.11.2016, 09:02
1W-LED anpailen - olit(R), 31.10.2016, 11:42
1W-LED anpailen - rudi4(R), 31.10.2016, 15:47
1W-LED anpailen - olit(R), 31.10.2016, 16:25
1W-LED anpeilen - Sel(R), 13.10.2016, 19:11
1W-LED anpeilen - olit(R), 13.10.2016, 19:23
1W-LED anpeilen - rudi4(R), 14.10.2016, 03:30
