AGM Batterie mit Solar laden (Elektronik)
verfasst von Axel R(R), 12.10.2016, 08:29 Uhr
ich will nicht der "Besserwisser" sein und weise deshalb auf ein PDF der Fa. Winner, der Batteriehersteller ist, hin. Leider kann das PDF hier nicht geladen werden, weil es zu gross ist. Daher unten eine Adresse.
Da ist auf den Seiten 5 und 10 das typische einer AGM Batterie beschrieben.
Auch habe ich für die normale Ladung ein 12A FARON Ladegerät, was extra auf die 14,6 V eingestellt ist. Das funktioniert seit Jahren.
Diese AGM Batterien sind häufig in den PKW`s die diese Start-Stopp Technik haben, eingebaut.
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwiE7drjz9TPAhXJBsAKHaLtBFkQFghCMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.winnerbatterien.de%2FProduktdatenblatt%2FHinweise-Winner-Batterien.pdf&usg=AFQjCNH7ZieSM2-zMQMJ1yotaGPqaEYQlQ
Gruss Axel R
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R(R), 11.10.2016, 12:35
AGM Batterie mit Solar laden - xy not at home, 11.10.2016, 17:59
AGM Batterie mit Solar laden - simi7(R), 11.10.2016, 20:49
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R(R), 11.10.2016, 22:00
AGM Batterie mit Solar laden - sponsorpi(R), 11.10.2016, 23:03
AGM Batterie mit Solar laden - simi7(R), 12.10.2016, 00:08
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 12.10.2016, 00:22
AGM Batterie mit Solar laden - simi7(R), 12.10.2016, 00:37
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R(R), 12.10.2016, 08:29
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 12.10.2016, 08:57
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R(R), 12.10.2016, 09:24
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 12.10.2016, 09:34
AGM Batterie mit Solar laden - simi7(R), 12.10.2016, 12:39
AGM Batterie mit Solar laden - xy(R), 12.10.2016, 12:42
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 12.10.2016, 13:08
AGM Batterie mit Solar laden - simi7(R), 12.10.2016, 13:25
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 12.10.2016, 13:32
AGM Batterie mit Solar laden - simi7(R), 12.10.2016, 19:53
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 12.10.2016, 20:38
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R(R), 13.10.2016, 04:12
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 12.10.2016, 10:17
AGM Batterie mit Solar laden - xy(R), 12.10.2016, 11:41
AGM Batterie mit Solar laden - bigdie(R), 12.10.2016, 13:49
AGM Batterie mit Solar laden - xy(R), 12.10.2016, 13:53
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 12.10.2016, 14:47
AGM Batterie mit Solar laden - Blubblubb, 12.10.2016, 23:04
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R(R), 13.10.2016, 04:06
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R(R), 17.10.2016, 13:46
AGM Batterie mit Solar laden - simi7(R), 17.10.2016, 15:28
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R(R), 17.10.2016, 15:54
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 17.10.2016, 18:19
AGM Batterie mit Solar laden - Steffen, 17.10.2016, 22:07
