AGM Batterie mit Solar laden (Elektronik)
verfasst von Axel R(R), 11.10.2016, 22:00 Uhr
nur so meine jetzige Ansicht:
20 Watt ist zu klein, es ist ja nicht immer Sonne.
200 Watt ist mir aber schon zu gross, denn dann werden die Dinger schwer.
Auch möchte ich das Modul nicht während der Fahrt auf dem Wohnwagendach lassen. Dafür ist der WW schon zu alt, dass ich da einfach ein paar Kg drauf klebe. Vielleich verzieht sich da was und die Dachkanten werden undicht.
Hier hab ich mal einen günstigen Regler rausgesucht, der auch eine Anzeige hat. Von verändern der Ladeschlusspannung steht da nichts. Es sollten schon 14,6 Volt sein, damit die Batterie auch richtig voll wird.
http://www.ebay.de/itm/NEU-30A-12V-24V-Solar-Laderegler-Solarregler-Solarpanel-Controller-Regulator/261549659828?_trksid=p2047675.c100005.m1851&
GEHÖRT AUCH NOCH ZUR ADRESSE
_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D38052%26meid%3Df5d812f44be34e7cb64271672d2531ac%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D301588417897
Gruss Axel R
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R(R), 11.10.2016, 12:35
AGM Batterie mit Solar laden - xy not at home, 11.10.2016, 17:59
AGM Batterie mit Solar laden - simi7(R), 11.10.2016, 20:49
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R(R), 11.10.2016, 22:00
AGM Batterie mit Solar laden - sponsorpi(R), 11.10.2016, 23:03
AGM Batterie mit Solar laden - simi7(R), 12.10.2016, 00:08
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 12.10.2016, 00:22
AGM Batterie mit Solar laden - simi7(R), 12.10.2016, 00:37
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R(R), 12.10.2016, 08:29
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 12.10.2016, 08:57
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R(R), 12.10.2016, 09:24
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 12.10.2016, 09:34
AGM Batterie mit Solar laden - simi7(R), 12.10.2016, 12:39
AGM Batterie mit Solar laden - xy(R), 12.10.2016, 12:42
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 12.10.2016, 13:08
AGM Batterie mit Solar laden - simi7(R), 12.10.2016, 13:25
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 12.10.2016, 13:32
AGM Batterie mit Solar laden - simi7(R), 12.10.2016, 19:53
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 12.10.2016, 20:38
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R(R), 13.10.2016, 04:12
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 12.10.2016, 10:17
AGM Batterie mit Solar laden - xy(R), 12.10.2016, 11:41
AGM Batterie mit Solar laden - bigdie(R), 12.10.2016, 13:49
AGM Batterie mit Solar laden - xy(R), 12.10.2016, 13:53
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 12.10.2016, 14:47
AGM Batterie mit Solar laden - Blubblubb, 12.10.2016, 23:04
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R(R), 13.10.2016, 04:06
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R(R), 17.10.2016, 13:46
AGM Batterie mit Solar laden - simi7(R), 17.10.2016, 15:28
AGM Batterie mit Solar laden - Axel R(R), 17.10.2016, 15:54
AGM Batterie mit Solar laden - olit(R), 17.10.2016, 18:19
AGM Batterie mit Solar laden - Steffen, 17.10.2016, 22:07
