Antennenanschluß (Elektronik)
verfasst von Weißnix, 10.10.2016, 14:49 Uhr
» Hallo
» Kommt darauf an, ob sich bei "ist" eine Durchgangsdose oder eine Enddose
» befindet.
» Ist also "ist" eine Steigleitung die von unten kommt und nach oben
» weitergeht, oder ist es eine Einzelleitung nur zu dieser Dose?
» Ich nehme mal an Ersteres, denn sonst macht die Sperrung in der Wohnung
» keinen Sinn.
» In diesem Fall müsste die Dose durch einen Stichleitungsverteiler ersetzt
» werden, und an den Abzweig kommt dein Kabel zur neuen Dose.
» Jede Änderung die du da vornimmst, ändert die Signalpegel der anderen an
» dieser Leitung liegenden Teilnehmer, so dass eventuell deren Geräte nicht
» mehr richtig funktionieren.
» An deiner Stelle würde ich ein geeignetes Kabel verlegen und den Anschluss
» dann vom Anbieter machen lassen.
» Theo
Servus,
ja, das wird schon so eine Durchgangsdose sein. Über uns wohnen ja auch noch Leute.
Also wird das kompliziert. Ich habe es fast befürchtet.
Warum machen die denn diesen Mist?
Im Radio gibts auf Mittelwelle nix mehr, UKW wird bestimmt
auch bald abgeschafft, Fernsehen geht nur noch wenn man doppelt bezahlt, Rundfunkgebühr und Kabelbetreiber, warum?
Damit noch mehr Frequenzen für die mobilfunkabhängige Smartphonegesellschaft frei werden?
Uwe
Antennenanschluß - Weißnix, 10.10.2016, 13:45
Antennenanschluß - Theo., 10.10.2016, 14:02
Antennenanschluß - Weißnix, 10.10.2016, 14:49
Antennenanschluß - xy(R), 10.10.2016, 14:55
Antennenanschluß - Weißnix, 10.10.2016, 15:06
Antennenanschluß - finni(R), 10.10.2016, 15:12
Antennenanschluß - Weißnix, 10.10.2016, 15:26
Antennenanschluß - xy(R), 10.10.2016, 15:27
Antennenanschluß - Weißnix, 10.10.2016, 15:44
Antennenanschluß - xy(R), 10.10.2016, 16:35
Antennenanschluß - Weißnix, 10.10.2016, 17:12
Antennenanschluß - xy(R), 10.10.2016, 17:35
Antennenanschluß - Weißnix, 11.10.2016, 16:27
Antennenanschluß - finni(R), 11.10.2016, 17:14
Antennenanschluß - bigdie(R), 11.10.2016, 06:53
DVB-T2 = simply TV - Berichterstatter Österreich, 11.10.2016, 07:45
DVB-T2 = simply TV - bigdie(R), 11.10.2016, 09:14
DVB-T2 = simply TV - Mark, 11.10.2016, 18:19
Antennenanschluß - finni(R), 10.10.2016, 15:33
Antennenanschluß - bigdie(R), 11.10.2016, 09:51
Antennenanschluß - xy(R), 11.10.2016, 09:53
Antennenanschluß - finni(R), 11.10.2016, 15:33
Antennenanschluß - Kendiman(R), 11.10.2016, 18:13
Antennenanschlu� - Jeppy, 11.10.2016, 14:00
Antennenanschluß - xy(R), 10.10.2016, 14:13
Antennenanschluß - Weißnix, 10.10.2016, 14:50
Antennenanschluß - xy(R), 10.10.2016, 14:53
Antennenanschluß - Weißnix, 10.10.2016, 15:15
Antennenanschluß - finni(R), 10.10.2016, 15:29
Antennenanschluß - Wolfi, 10.10.2016, 22:17
Antennenanschluß - finni(R), 10.10.2016, 15:15
