Das Surren eines Tuners (Elektronik)
Hallo Matthes,
das Störgeräusch kann viele Ursachen haben. Ich würde folgendes prüfen:
1) besteht eine Erdschleife, z.B. zur Antenne (Akivantenne?) Gehe mal auf irgendein Menü des Tuners, das auch ohne TV-Signal verfügbar ist, dann zieh den Antennenstecker.
2) Das PC-Netzteil streut ein. Gerade bei älteren PCs ein Problem - (Das trat früher bei vielen PCs auf und machte den Betrieb hochwertiger interner Soundkarten zuweilen unmöglich. Du kannst evtl. mit der Position der Karte im PC (Slot) experiementieren.
3) Anpassungs/Erdungsproblem zwischen PC und Verstärker. Ist die Abschirmung/Masse des Audiokabels zum Verstärker einseitig angeschlossen? Üblicherweise heißt es: "Das Signal bringt die Erde mit" - d.h. der Schirm sollte PC-seitig auf Masse liegen und nicht mit der Masse des Verstärkers verbunden sein.
Wenn alles nichts hilft, mußt Du versuchen, vom PC einen möglichst hohen Ausgangspegel zu bekommen und am Verstärker wieder abschwächen. Das macht immer dann sind, wenn das Störgeräusch mit konstanter signalunabhängiger Amplitude von der Quelle kommt.
Viel Erfolg!
