400V Motor / Relais / Schalter (Elektronik)
am Anfang bereits vielen Dank für eure Antworten ![]()
Folgendes Frage stellt sich mir, ich möchte einen 400V Motor an einer 16A Leitung betreiben. Bei dem Motor handelt es sich um einen 400/600V Motor (siehe Zeichnung).
Gehe ich recht in der Annahme das dieser wie in der Zeichnung zu sehen direkt im Dreieck angefahren werden kann?
Ein weiterer Punkt ist das Relais zur Steuerung des Motors, ist dieses Richtig eingesetzt, kann man das evtl. intelligenter lösen und welche Relais würdet ihr mir empfehlen? Welche faktischen Daten muss dieses haben?
Ist die Ausschaltverzögerung korrekt eingebunden, es soll ein ganz simples 230v Modell genutzt werden.
Als Schalter sollen normale Feuchtraum Lichtschalter genutzt werden.
Ist die Schaltung ansonsten korrekt?
Gruß Florian
