Steuerung von Solaranlage geht an/aus (Elektronik)
» Hallo Jennie
» ich würde einmal den Gleichrichter ausmessen. Wenn eine Diode des
» Grätzgleichrichters Kurzschluss macht, würde das die kleine
» Ausgangsspannung und den erhitzten Trafo erklären.
Hallo zusammen,
nochmal danke für die schnellen Antworten. Der Trafo war es nicht, den habe ich noch getestet. Die Dioden, die ich durchmessen konnte, waren auch ok. Da nun schon 3 Tage keine Heizung mehr geht, habe ich in den sauren Apfel gebissen und eine neue Hauptplatine geordert. Jetzt läuft wieder alles. Evtl. war doch der Prozessor defekt.
Gruß Jennie
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - jennie, 05.10.2016, 17:49
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - xy
, 05.10.2016, 18:03
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - jennie, 05.10.2016, 18:05
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - Hartwig
, 05.10.2016, 18:24
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - jennie, 05.10.2016, 18:35
, 05.10.2016, 20:43
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - Thomas Kuster
, 06.10.2016, 09:35
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - Jennie, 06.10.2016, 17:53
