Steuerung von Solaranlage geht an/aus (Elektronik)
wie wurde die Ausgangsspannung am Trafo gemessen?
Wenn der Elko defekt war und das der Lade-C war, dann können sowohl der davorliegende Gleichrichter als auch der Trafo beschädigt sein. Deine Beschreibung deutet darauf hin. Wie genau wurde am Trafo gemessen? Hing noch etwas an der Sekundärwicklung? Innenwiderstand vom Meßgerät?
Hat der Trafo eine eingebaute (Thermo-) Sicherung? Wird der Trafo warm / heiß? Stromaufnahme des Trafos im Leerlauf und bei Belastung? Eine Ferndiagnose ist da schwer möglich. Da hilft nur systematische Fehlersuche im Netzteil...
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - jennie, 05.10.2016, 17:49
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - xy
, 05.10.2016, 18:03
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - jennie, 05.10.2016, 18:05
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - Hartwig
, 05.10.2016, 18:24
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - jennie, 05.10.2016, 18:35
, 05.10.2016, 20:43
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - Thomas Kuster
, 06.10.2016, 09:35
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - Jennie, 06.10.2016, 17:53
