Steuerung von Solaranlage geht an/aus (Elektronik)
bei unserer Heizungssteuerung ist seit gestern ein Fehler an der Elektronik aufgetreten, der sich wie folgt darstellt: Das Display geht an, die Steuerung scheint im Normalmodus hoch zu laufen, geht dann aber gleich wieder auf den Startpunkt zurück. Das war dann in Schleife, bis auf einmal gar nichts mehr ging. Display aus.
Ich habe dann einen, wie mir schien geschossenen, Elko ausgelötet und einen gleichwertigen dafür eingesetzt. Danach lief das ganze wieder in die o.g. Schleife rein.
Der Netztrafo (230/12V) hat bei eingeschaltetem Zustand nur 5V auf der Sek. Seite. Woran könnte das liegen? Evtl. Trafo defekt?
MfG
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - jennie, 05.10.2016, 17:49
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - xy
, 05.10.2016, 18:03
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - jennie, 05.10.2016, 18:05
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - Hartwig
, 05.10.2016, 18:24
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - jennie, 05.10.2016, 18:35
, 05.10.2016, 20:43
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - Thomas Kuster
, 06.10.2016, 09:35
Steuerung von Solaranlage geht an/aus - Jennie, 06.10.2016, 17:53
