supply of hell Kfz.-Bordnetz (Elektronik)
» Morgen Gast,
» Danke für Dein Interesse und Erklärungen.
» also wäre es immer aufwendig die Spannungsschwankungen und Spannungsspitzen
» bei 12V also im KFZ von/bis 14V auf konstante 12V zu regeln?
» Ich hab gelesen das es die Regler als nächst kleinerer mit 9V gibt. Das
» wäre dann wohl die bessere Spannung?
Ja wenn das deine "unbekannte" Elektronik kann, dann ist das das einfachere Konzept mit einem low drop Regler. Dann darf die Spannung auch schon mal absinken (Zündung ein, Motor aus).
Filter und Schutzmaßnahmen gegen "Spikes" musst du sowieso vorsehen.
Was im KFZ dazukommt sind Überlegungen zur Belastung, da die Umgebungstemperaturen schon mal ordentlich hoch werden können und die Regler in der Leistung einbremsen.
