Vorverstärker (Elektronik)
verfasst von Blubblubb, 01.10.2016, 20:04 Uhr
» » » » » Blubblubb meinte bestimmt:
» » » » » Bei der Auslegung darauf achten, dass R1//R2 etwa R3 entspricht.
» » » » » Was ja in der vorgestellten Schaltung ungefähr erfüllt ist.
» » » » » Damit wird erreicht, dass der Ausgangspegel dem Eingangspegel
» » » » entspricht.
» » » » » Da du aber sowieso ein Instrument anschließen willst, kannst du
» mit
» » r3
» » » » Die
» » » » » erforderliche Verstärkung einstellen.
» » » » Nene, ich mein schon den Spannungsteiler. Fuer den Fall, dass man
» » » » Stoerungen ueber ein Kabel einfaengt, die dann ja
» Gleichtaktstoerungen
» » » » sind, bekommt man die sauber weg wenn die Bedingung erfuellt ist und
» » man
» » » » quasi die Differenz am Kanal verstaerkt. Das CMRR ist dann optimal,
» » wenn
» » » » R5//R4 = R3 ist.
» » » » Da nicht auszuschliessen, wuerd ich das gleich so waehlen. Tut ned
» weh
» » » und
» » » » laesst sich schneller umfummeln.
» » » Wenn du meinst!
» » Nun, rechne es nach :)
» Wenn die Eingänge des invertierenden eingangs ein Störsignal empfangen,
» bleibt der nicht invertierende Eingang auf dem Spannungspotential des
» Spannungsteilers. Wo entsteht da ein Gleichtaktsignal, welches zu
» unterdrücken währe?
Du hast gelesen was ich geschrieben habe?
Das heisst dann natuerlich, die Signalmasse an den Nicht-Invertierenden Eingang zu legen
Vorverstärker - matzi682015(R), 01.10.2016, 01:52
Vorverstärker - Blubblubb, 01.10.2016, 08:27
Vorverstärker - olit(R), 01.10.2016, 08:50
Vorverstärker - Blubblubb, 01.10.2016, 09:41
Vorverstärker - matzi682015(R), 01.10.2016, 17:21
Vorverstärker - Blubblubb, 01.10.2016, 17:37
Vorverstärker - olit(R), 01.10.2016, 17:49
Vorverstärker - Blubblubb, 01.10.2016, 17:54
Vorverstärker - olit(R), 01.10.2016, 18:03
Vorverstärker - Blubblubb, 01.10.2016, 18:07
Vorverstärker - olit(R), 01.10.2016, 18:24
Vorverstärker - Blubblubb, 01.10.2016, 20:04
Vorverstärker - olit(R), 01.10.2016, 22:05
Vorverstärker - matzi682015(R), 01.10.2016, 23:00
Vorverstärker - olit(R), 01.10.2016, 23:23
Vorverstärker - matzi682015(R), 02.10.2016, 02:06
Vorverstärker - olit(R), 02.10.2016, 04:00
Vorverstärker - matzi682015(R), 02.10.2016, 16:11
Vorverstärker - matzi682015(R), 03.10.2016, 01:37
Vorverstärker - olit(R), 03.10.2016, 08:59
VU Meter - geralds(R), 01.10.2016, 23:28
VU Meter - matzi682015(R), 01.10.2016, 23:38
Vorverstärker - matzi682015(R), 01.10.2016, 20:39
Vorverstärker - olit(R), 01.10.2016, 22:06
Vorverstärker - Sel(R), 01.10.2016, 09:19
