Transistor Schaltung (Elektronik)
verfasst von Goldnugget123 E-Mail, 01.10.2016, 19:12 Uhr
» Jeder geringe Strom bringt die LED zum glimmen. Aber es muss die
» Flussspannung der LED erreicht werden. Diese liegt zwischen 1,5 bis rund
» 2V. Schaltest du einen Widerstand parallel zur LED, fliest der Strom über
» diesen Widerstand. Ist der Strom sehr klein, ist der Spannungsfall an
» diesem Widerstand geringer als die Flussspannung der LED. Es kann kein
» Strom über die LED fließen.
» Betätigst du den Taster oder Schalter steigt der Strom und wird nur durch
» den Vorwiderstand der LED bestimmt. Am Parallelen Widerstand steigt die
» Spannung bis zu Flussspannung der LED. Weiter kann diese Spannung nicht
» steigen da der nun erhöhte Strom über die LED fließt. Über den Widerstand
» fliest ein Strom “Flussspannung LED / R-parallel“ Dieser geringe Strom
» lässt die LED minimal dunkler leuchten als ohne Widerstand. Aber sie glimmt
» in dem anderen Zustand nicht mehr.
Ah okay viel dank für eure Hilfe, dann werde ich mich mal genauer über die Flussspanung informieren ^^
Transistor Schaltung - Goldnugget, 01.10.2016, 01:17
Transistor Schaltung - matzi682015(R), 01.10.2016, 01:30
Transistor Schaltung - Goldnugget123, 01.10.2016, 15:57
Transistor Schaltung - Goldnugget123, 01.10.2016, 16:03
Transistor Schaltung - Kendiman(R), 01.10.2016, 16:07
Transistor Schaltung - Goldnugget123, 01.10.2016, 16:17
oder so? - finni(R), 01.10.2016, 17:20
oder so? - olit(R), 01.10.2016, 17:53
oder so? - finni(R), 01.10.2016, 17:56
Transistor Schaltung - olit(R), 01.10.2016, 16:24
Transistor Schaltung - Goldnugget123, 01.10.2016, 16:27
Transistor Schaltung - olit(R), 01.10.2016, 16:33
Transistor Schaltung - simi7(R), 01.10.2016, 16:33
Transistor Schaltung - Goldnugget123, 01.10.2016, 16:36
Transistor Schaltung - olit(R), 01.10.2016, 16:42
Transistor Schaltung - Goldnugget123, 01.10.2016, 16:53
Transistor Schaltung - olit(R), 01.10.2016, 17:12
Transistor Schaltung - Goldnugget123, 01.10.2016, 19:12
