Audio drahtlos übertragen (Elektronik)
» ich wollte von einem Mikrofon (mit angeschlossenem Mini-Verstärker etwa
» 50mW an 16 Ohm) eine drahtlose Übertragung an einen Verstärker bauen. Das
» alles sollte bei 3,3 bis 4,5 Volt Betriebsspannung funktionieren (also die
» Funkmodule). Abstand Sender-Empfänger variiert zwischen 0,5 bis 15 Meter.
» Ich dachte an diverse Chinamodule, denn Selbstbau übersteigt mein Wissen
» und Können. Der Frequenzbereich des zu übertragenden Signals muß nicht
» üppig sein, 100Hz bis 16kHz etwa reicht, außerdem ist es ein Monosignal.
» Übertragen wird Sprache und Geräusche der Natur (Tiere...).
» Könnt ihr mir helfen bei der Auswahl solcher Module? Außer Infrarot kann im
» Prinzip so jede übliche Technologie verwendet werden, nur eben stromsparend
» und ohne Einsatz von zusätzlichen µC-Bausteinen (also analog rein-analog
» raus). Fertige Lösungen scheiden aus Kostengründen aus, außerdem muß ich
» die Module klein halten.
» LG Sel
