Audio drahtlos übertragen (Elektronik)
ich wollte von einem Mikrofon (mit angeschlossenem Mini-Verstärker etwa 50mW an 16 Ohm) eine drahtlose Übertragung an einen Verstärker bauen. Das alles sollte bei 3,3 bis 4,5 Volt Betriebsspannung funktionieren (also die Funkmodule). Abstand Sender-Empfänger variiert zwischen 0,5 bis 15 Meter. Ich dachte an diverse Chinamodule, denn Selbstbau übersteigt mein Wissen und Können. Der Frequenzbereich des zu übertragenden Signals muß nicht üppig sein, 100Hz bis 16kHz etwa reicht, außerdem ist es ein Monosignal. Übertragen wird Sprache und Geräusche der Natur (Tiere...).
Könnt ihr mir helfen bei der Auswahl solcher Module? Außer Infrarot kann im Prinzip so jede übliche Technologie verwendet werden, nur eben stromsparend und ohne Einsatz von zusätzlichen µC-Bausteinen (also analog rein-analog raus). Fertige Lösungen scheiden aus Kostengründen aus, außerdem muß ich die Module klein halten.
LG Sel
