Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 22.09.2016, 13:24 Uhr
» Müsste die Spule bei einer Blindleistungskompensation nicht zuerst
» aufgeladen werden, weil ihr Blindleistung am Anfang negativ ist, sie somit
» Blindleistung aufnehmen kann?
» Gruß
Es ist schon erstaunlich, wieviel Murks und Ungenauigkeit sich in
einen Satz verpacken lässt.
Kondensatoren:
Kondensatoren speichern Ladung, werden also aufgeladen. Die Ladung
wird als elektrisches Feld im Kondensator gespeichert. An den Klemmen
steht dann eine Spannung U. Kondensatoren speichern Energie (Arbeit),
die man nach W = 1/2*C*U^2 berechnen kann.
Spulen:
Spulen speichern Energie in Form eines magnetischen Feldes, wenn Strom
durch sie fließt. W = 1/2*L*i^2
Von Aufladung spricht man dabei nicht.
Leistung speichern diese Bauteile nicht.
Im Anfangszustand (U=0 bzw. i=0) ist keine Arbeit gespeichert.
Altgeselle
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Thorsten C., 19.09.2016, 11:57
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Thorsten C., 19.09.2016, 12:30
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Blubblubb, 19.09.2016, 12:45
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Altgeselle(R), 19.09.2016, 13:24
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Thorsten C., 19.09.2016, 13:44
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Altgeselle(R), 19.09.2016, 14:14
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Thorsten C., 19.09.2016, 14:27
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Hartwig(R), 19.09.2016, 14:42
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Thorsten C., 19.09.2016, 14:51
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Thorsten C., 19.09.2016, 14:55
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Altgeselle(R), 19.09.2016, 15:16
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Thorsten C., 19.09.2016, 15:31
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Altgeselle(R), 19.09.2016, 15:54
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Thorsten C., 19.09.2016, 16:02
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Altgeselle(R), 19.09.2016, 17:07
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Thorsten C., 21.09.2016, 19:03
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Altgeselle(R), 22.09.2016, 13:24
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Thorsten C., 22.09.2016, 15:54
