NYM-J 4x1,5 neue Norm (Elektronik)
verfasst von bigdie(R), 22.09.2016, 09:48 Uhr
» » Auch in Sternschaltung benötigt ein Motor keinen Neutralleiter
» Ja. Aber es ist aus Symetriegründen besser.
Unsinn. In keinem Drehstrommotor wird der N angeschlossen. Bei unsymmetrischer Netzspannung ist es besser, er bildet seine eigene Symmetrie, als wenn man die Unsymmetrie aufzwingt. Außerdem bräuchte man dann auch 4pol. Motorschutzschalter
» » Dafür ein 5-adriges Kabel zu verwenden ist Blödsinn.
» » Warum?
» Weil man nur 3 Adern braucht und 5 bezahlt. Außerdem ist das 5-adrige Kabel
» oft zu dick für PVC-Rohre...
Unsinn
» Mehr als 3 braucht man nur bei Kreuzschaltungen, Tasterschaltungen, etc.
» sowie bei Herdanschlüssen oder Drehstrommotoren...
In meiner Wohnung liegt kein Meter 3-adrig. Man weis nie, wann man nochmal eine Reserveader braucht. Über die 2 Adern ist z.B. auch eine Dali Lichtsteuerung möglich oder auch dimmen von Leuchten über 1-10V
» Langer Diskussion kurzer Sinn:
» Aus meiner Sicht wäre es nicht notwendig gewesen, den grauen Leiter
» einzuführen, das führt nur zur Verwirrung.
Dann hattest du nie damit zu tun. 99% aller CEE Steckdosen mit falschem Drehfeld sind einfach verwechslungen der 2 schwarzen Adern. Und das ist garantiert auch jedem Elektriker mal passiert, das er dann hinterher den Fehler suchen musste, weil die 2 schwarzen vertauscht wurden. Meiner Meinung nach hätte man das nie so einführen sollen.
Das Einzige was blöd gelaufen ist, ist das auf einmal L1 braun ist. Der war seit 100 Jahren schwarz und das hätte auch so bleiben können. Aber ganz ehrlich wenn du dir die heutigen CEE Steckdosen Stecker und Kupplungen mit Farbkennzeichnung anschaust, dann ist das eine riesige Verbesserung, die bei 2x schwarz nicht möglich war. Ich hab nicht nur einmal irgendwo erlebt, das gerade in Wohnkontainern auf Baustellen Geräte kaputt waren, weil 400V auf der Steckdose waren, weil der N mit L vertauscht war. Das ging so schnell, wenn du 3x Stecker angeschlossen hast und dann eine Kupplung und da ist die Drehrichtung der Anschlüsse halt anders herum und wenn man es dort genauso macht, ist der N auf dem L. Heute merkt man das sofort, wenn man Klemme und Draht unterschiedliche Farbe hat.
NYM-J 4x1,5 neue Norm - Katermerlin(R), 18.10.2011, 17:15
NYM-J 4x1,5 neue Norm - Gerd(R), 18.10.2011, 18:25
Weiß - Harald Wilhelms(R), 18.10.2011, 20:47
Weiß - schaerer(R), 19.10.2011, 13:50
Weiß - Katermerlin(R), 19.10.2011, 18:31
NYM-J 4x1,5 neue Norm - shinai, 18.10.2011, 19:01
NYM-J 4x1,5 neue Norm - Katermerlin(R), 18.10.2011, 19:23
NYM-J 4x1,5 neue Norm - Elko_Scotty(R), 18.10.2011, 19:33
NYM-J 4x1,5 neue Norm - Katermerlin(R), 18.10.2011, 20:09
NYM-J 4x1,5 neue Norm - Elko_Scotty(R), 18.10.2011, 20:21
NYM-J 4x1,5 neue Norm - Harald Wilhelms(R), 18.10.2011, 20:53
NYM-J 4x1,5 neue Norm - Elko_Scotty(R), 18.10.2011, 21:33
NYM-J 4x1,5 neue Norm - Katermerlin(R), 18.10.2011, 21:43
NYM-J 4x1,5 neue Norm - Elko_Scotty(R), 18.10.2011, 22:06
NYM-J 4x1,5 neue Norm - Maik, 18.10.2011, 22:13
NYM-J 4x1,5 neue Norm HD 308 S2 - Katermerlin(R), 19.10.2011, 11:45
NYM-J 4x1,5 neue Norm - Harald Wilhelms(R), 18.10.2011, 23:19
NYM-J 4x1,5 neue Norm - 79616363(R), 19.10.2011, 06:45
NYM-J 4x1,5 neue Norm - bigdie(R), 11.08.2016, 18:53
NYM-J 4x1,5 neue Norm - xy(R), 11.08.2016, 19:00
NYM-J 4x1,5 neue Norm - Katermerlin(R), 03.09.2016, 18:27
NYM-J 4x1,5 neue Norm - bigdie(R), 05.09.2016, 20:38
NYM-J 4x1,5 neue Norm - Katermerlin(R), 21.09.2016, 22:21
NYM-J 4x1,5 neue Norm - bigdie(R), 22.09.2016, 09:48
NYM-J 4x1,5 neue Norm - Gast, 18.10.2011, 20:32
NYM-J 4x1,5 neue Norm - 79616363(R), 19.10.2011, 07:01
NYM-J 4x1,5 neue Norm - 79616363(R), 19.10.2011, 07:18
NYM-J 4x1,5 neue Norm - Gast, 18.10.2011, 20:30
NYM-J 4x1,5 neue Norm - Harald Wilhelms(R), 18.10.2011, 20:56
NYM-J 4x1,5 neue Norm - Torsten(R), 18.10.2011, 22:55
NYM-J 4x1,5 neue Norm - 79616363(R), 19.10.2011, 07:29
NYM-J 4x1,5 neue Norm - 79616363(R), 19.10.2011, 00:44
NYM-J 4x1,5 neue Norm - x y, 19.10.2011, 11:13
NYM-J 4x1,5 neue Norm - Tobi(R), 19.10.2011, 11:31
NYM-J 4x1,5 neue Norm - x y, 19.10.2011, 11:39
NYM-J 4x1,5 neue Norm - 79616363(R), 19.10.2011, 13:13
NYM-J 4x1,5 neue Norm - Katermerlin(R), 19.10.2011, 13:33
NYM-J 4x1,5 neue Norm - 79616363(R), 20.10.2011, 08:36
NYM-J 4x1,5 neue Norm - Felix, 11.08.2016, 12:22
NYM-J 4x1,5 neue Norm - Tobi(R), 19.10.2011, 20:39
NYM-J 4x1,5 neue Norm - x y, 19.10.2011, 21:47
NYM-J 4x1,5 neue Norm - Tobi(R), 20.10.2011, 13:16
NYM-J 4x1,5 neue Norm - Gast, 20.10.2011, 18:47
NYM-J 4x1,5 neue Norm - Tobi(R), 20.10.2011, 19:21
NYM-J 4x1,5 neue Norm - Katermerlin(R), 26.10.2011, 20:25
NYM-J 4x1,5 neue Norm - Felix, 11.08.2016, 12:39
