Blindleistungs Kompensation in Kraftwerken (Elektronik)
verfasst von enton(R), 20.09.2016, 09:42 Uhr
» » Hallo,
» » ich hätte mal ne Frage zur Blindleistungskompensation in Kraftwerken.
» » Wenn die Last eine konstante Phasenverschiebung verursacht, kann der
» » Netzbetreiber ja mit einer entgegengesetzen Phasenverschiebung dagegen
» » regeln (Phasenschieber über Synchronmaschiene...).
» » Wenn die Last aber keine konstante Phasenverschiebung erzeugt (z.B.
» LED's
» » die einen Gleichstrom ziehen), dann müsste der Netzbetreiber das ja
» » dynamisch nachregeln. Dazu bräuchte man dann quasi ne riesige PFC Stufe
» » (Schaltwandler).
» » Wird das vom Netzbetreiber gemacht, oder regelt der nur mit einer
» » konstanten Phasenverschiebung und ignoriert alle anderen Verzerrungen?
» » (Mit dem Aufkommen der LED's könnte das ja ein Problem werden, da es für
» » Leistungen unter 25W keine PFC Pflicht gibt).
» » Gruß Enton
» 1.)
» Es wird dynamisch geregelt (nun nicht sehr dynamisch also im Minuten
» Bereich) über den "Blocktrafo" mit Stufensteller.
» 2.) Es gibt Speicherkraftwerke
» 3.) Es gibt Frequenzschieber Kraftwerke z.B. Dampfkraftwerke mit
» eingedrosselter Dampfmenge die dann sehr schnell (Sekunden) reagieren
» können allerdings nur mit Frequenzsteigerung. Die Fahrweise bedeutet aber
» Verluste und es muss geklärt werden wer das zahlt und die Maschinenbauer
» (die Turbinengurus) haben das gar nicht gern.
» 4.) Es wird immer komplizierter das Netz zu betreiben
Super, das hilft mir schon mal weiter.
Da maximal im Sekundentakt geregelt wird, können somit nur (veränderliche) sinusförmige Blindleistungen (Phasenverschiebung durch Induktive/Kapazitive Lasten) kompensiert werden.
Nicht sinusförmige Verzerrungen, z.B. durch Gleichstrom von LED's werden somit nicht ausgeregelt.
Vielen Dank
Gruß Enton
Blindleistungs Kompensation in Kraftwerken - enton(R), 19.09.2016, 19:56
Blindleistungs Kompensation in Kraftwerken - gast, 20.09.2016, 08:35
Blindleistungs Kompensation in Kraftwerken - enton(R), 20.09.2016, 09:42
Blindleistungs und Onlinemonitoring - gast, 20.09.2016, 09:58
Blindleistungs und Onlinemonitoring - enton(R), 20.09.2016, 15:28
