Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 19.09.2016, 14:14 Uhr
» » Leistungen:
» Vielen Dank,
» ok, daruas erkenne ich, dass der Kondensator als erstes aufgeladen wird.
» Aber warum steugt die Leistung der Spule nicht sinusförmig an?
» Gruß
Weil zunächst der Kondensator geladen wird und daher die
Spannung an der Spule nicht genau sinusförmig ist.
Zur Erinnerung:
- Die Quelle hat in dieser Simulation einen Innenwiderstand von 2 Ohm.
- Die Energie (nicht die Leistung) im Kondensator berechnet sich zu: W=1/2*C*Uc^2
- Die Energie in der Induktivität berechnet sich zu: W=1/2*L*Il^2
Die Simulation zeigt nur die ersten 5ms, also ein viertel Sinus.
Nach nach etwa einer Vollwelle (20ms) sind Spannungen, Ströme und
Leistungen sinusförmig mit den entsprechenden Phasenverschiebungen.
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Thorsten C., 19.09.2016, 11:57
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Thorsten C., 19.09.2016, 12:30
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Blubblubb, 19.09.2016, 12:45
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Altgeselle(R), 19.09.2016, 13:24
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Thorsten C., 19.09.2016, 13:44
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Altgeselle(R), 19.09.2016, 14:14
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Thorsten C., 19.09.2016, 14:27
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Hartwig(R), 19.09.2016, 14:42
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Thorsten C., 19.09.2016, 14:51
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Thorsten C., 19.09.2016, 14:55
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Altgeselle(R), 19.09.2016, 15:16
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Thorsten C., 19.09.2016, 15:31
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Altgeselle(R), 19.09.2016, 15:54
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Thorsten C., 19.09.2016, 16:02
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Altgeselle(R), 19.09.2016, 17:07
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Thorsten C., 21.09.2016, 19:03
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Altgeselle(R), 22.09.2016, 13:24
Blindleistungen bei Enschaltvorgang darstellen - Thorsten C., 22.09.2016, 15:54
