BUMM oder Plobb, - die Ursache... (Elektronik)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 19.09.2016, 08:10 Uhr
Nur habe ich jetzt den Gedanken, dass es der
» Class-D-Endstufe nicht gut damit geht, wenn beim Einschalten 22 Ohm
» anliegen, und nach 2s dann die Lautsprecher mit 6 Ohm... Muss ich mich da
» sorgen?
Weiß ich nicht, aber ähnlich wie Wolfi hatte ich Dir auch schon eine andere Lösung vorgeschlagen.
Dein Gerät verfügt scheinbar über einen Mute-Eingang. Ich weiß nicht, ob Du diesen anzapfen kannst. Die Schaltpläne in Deinen Threads waren wohl unsicher.
Mit diesem Eingang kann man normal den Verstärker ruhig stellen ohne am Ausgang oder den Lausprechern etwas umzuschalten oder zu unterbrechen.
Ich weiß aber eben nicht, ob Du an diesen Punkt rankommst.
Der Nachteil bei Deinen Anfragen ist wie meistens:
Du schaffst zuerst Fakten und kämpfst dann mit den Problemen. Sorry.
otti
Lautsprecherschutz - matzi682015(R), 18.09.2016, 23:15
BUMM oder Plobb, - die Ursache... - schaerer(R), 18.09.2016, 23:53
BUMM oder Plobb, - die Ursache... - matzi682015(R), 19.09.2016, 00:02
BUMM oder Plobb, - die Ursache... - matzi682015(R), 19.09.2016, 00:26
BUMM oder Plobb, - die Ursache... - Wolfi, 19.09.2016, 07:36
BUMM oder Plobb, - die Ursache... - otti(R), 19.09.2016, 08:10
BUMM oder Plobb, - die Ursache... - schaerer(R), 19.09.2016, 11:34
BUMM oder Plobb, - die Ursache... - matzi682015(R), 19.09.2016, 23:50
BUMM oder Plobb, und Spital als Vorbild (OT-Extrablatt) - schaerer(R), 20.09.2016, 11:10
BUMM oder Plobb, und Spital als Vorbild (OT-Extrablatt) - matzi682015(R), 21.09.2016, 01:04
Das Latchup-Problem !!! - schaerer(R), 21.09.2016, 08:26
Das Latchup-Problem !!! - matzi682015(R), 24.09.2016, 00:30
