BUMM oder Plobb, - die Ursache... (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 18.09.2016, 23:53 Uhr
» Einen Schlatplan dafür habe ich zwar schon gemacht, mit einem CMOS 4093.
» Das Relais zieht verzögert an, aber fürs Einschalten brauche ich gar keine
» Verzögerung, da knackt es nicht. Aber b eim Ausschalten, 2s nach dem
» Ausschalten, da macht es BUMM!
» Wieso ist das so?
Bei Ausschalten reduziert sich kontinuierlich die Betriebsspannung. Unterhalb eines bestimmten Wertes, destabilisieren sich die Arbeitspuknt-, bzw. Referenzspannungen. Damit kann die Verstärkerschaltung nicht umgehen und das führt zu einer niederfrequent kurzen Spannungsänderung am Brüllaffen (Lautsprecher).
Ich kenne das auch bei meinem SCANDYNA-Verstärker, den ich bereits seit vielen Jahrzehnten im Einsatz habe. Es macht aber nur ein leises Plobb das mich nicht stört.
» Meine Lautsprecher-Einschaltverzögerungs-Schaltung geht beim Auschalten
» direkt aus, sodass das Knacken dann nicht mehr an den Lautsprechern
» ankommt, sondern über 2 Wechselkontakte des Relais auf 2 22 Ohm-Widerstände
» geleitet wird.
Dann wäre also das Problem gelöst.
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Lautsprecherschutz - matzi682015(R), 18.09.2016, 23:15
BUMM oder Plobb, - die Ursache... - schaerer(R), 18.09.2016, 23:53
BUMM oder Plobb, - die Ursache... - matzi682015(R), 19.09.2016, 00:02
BUMM oder Plobb, - die Ursache... - matzi682015(R), 19.09.2016, 00:26
BUMM oder Plobb, - die Ursache... - Wolfi, 19.09.2016, 07:36
BUMM oder Plobb, - die Ursache... - otti(R), 19.09.2016, 08:10
BUMM oder Plobb, - die Ursache... - schaerer(R), 19.09.2016, 11:34
BUMM oder Plobb, - die Ursache... - matzi682015(R), 19.09.2016, 23:50
BUMM oder Plobb, und Spital als Vorbild (OT-Extrablatt) - schaerer(R), 20.09.2016, 11:10
BUMM oder Plobb, und Spital als Vorbild (OT-Extrablatt) - matzi682015(R), 21.09.2016, 01:04
Das Latchup-Problem !!! - schaerer(R), 21.09.2016, 08:26
Das Latchup-Problem !!! - matzi682015(R), 24.09.2016, 00:30
