Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation (Elektronik)
verfasst von Altgeselle(R) E-Mail, 16.09.2016, 12:30 Uhr
» » Hallo,
» » ein Vorschlag:
» » Lade dir das Programm LTSPICE von Linear.com herunter und installiere
» es.
» » Dann kannst du die Schaltung simulieren und Spannungs- und Stromverläufe
» » grafisch darstellen lassen.
» » Es kommt auf die Anfangsbedingungen an. Wird die Sinusquelle im
» Nullpunkt
» » oder auf dem Spitzenwert eingeschaltet?
» » Ist bei t=0 der Kondensator geladen, - mit welcher Spannung?
» » Grüße
» » Altgeselle
» Moin,
» ich habe noch eine Frage zur Simulation im Allgemeinen und in Bezug auf
» LTSPICE.
» Wenn ich in LTSPICE beispielsweise einen einfachen RC-Tiefpass aufbaue, wie
» genau wird ein realer RC-Tifpass simuliert bzw. nachgebildet?
» Ich meine, entsprechen die Bauteile idealen Kondensatoren und Widerständen,
» oder kann man das weiter spezifizieren (HF-Ersatzschaltung, Streueffekte)
» vor der Simulation?
» Kann LTSPICE auch die fast immer vernachlässigte Signallaufzeit
» berücksichtigen?
» Gruß
LTSPICE simuliert Spannungs- und Stromverläufe
im Zeit- oder Frequenzbereich. Daraus lassen sich viele
weitere Berechnungen durchführen und grafisch darstellen.
Bei der Übereinstimmung mit der Realität kommt es auf
das verwendete Modell an.
Ein Widerstand R z.B. ist ein idealer ohmscher Widerstand. Sollen parasitäre
Kapazitäten bzw. Induktivitäten berücksichtigt werden,
dann wird ein Ersatzschaltbild benötigt, in dem die
parasitären Effekte als Bauteile C, L mit den entsprechenden
Werten enthalten sind.
Für Laufzeiteffekte auf Leitungen gibt es auch Modelle (T...)
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 14.09.2016, 19:09
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 14.09.2016, 20:49
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Kendiman(R), 14.09.2016, 21:04
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 14.09.2016, 21:19
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 14.09.2016, 21:28
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - xy(R), 14.09.2016, 22:06
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 14.09.2016, 22:15
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Kendiman(R), 15.09.2016, 09:45
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 15.09.2016, 12:22
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 15.09.2016, 12:32
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Kendiman(R), 15.09.2016, 14:20
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 15.09.2016, 14:27
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Kendiman(R), 15.09.2016, 14:48
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 15.09.2016, 14:53
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Kendiman(R), 15.09.2016, 14:59
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 15.09.2016, 15:09
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Kendiman(R), 15.09.2016, 18:48
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 15.09.2016, 15:21
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - olit(R), 15.09.2016, 15:45
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 15.09.2016, 16:00
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Altgeselle(R), 15.09.2016, 17:04
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 15.09.2016, 20:44
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 16.09.2016, 10:09
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Altgeselle(R), 16.09.2016, 12:30
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 16.09.2016, 12:39
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Altgeselle(R), 16.09.2016, 12:53
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 16.09.2016, 13:51
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - olit(R), 16.09.2016, 14:03
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 16.09.2016, 14:07
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - olit(R), 16.09.2016, 14:35
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 16.09.2016, 15:29
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Altgeselle(R), 16.09.2016, 15:41
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C, 16.09.2016, 15:44
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Altgeselle(R), 16.09.2016, 15:58
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 16.09.2016, 16:00
Nichts los im Forum :-) - olit(R), 17.09.2016, 13:54
Nichts los im Forum :-) - geralds(R), 17.09.2016, 13:59
Nichts los im Forum :-) - Thorsten C., 17.09.2016, 16:33
Forumsalarm :- ( - olit(R), 17.09.2016, 18:02
Forumsalarm :- ( - Thorsten C., 17.09.2016, 18:11
Forumsalarm :- ( - olit(R), 17.09.2016, 18:25
Forumsalarm :- ( - Steffen, 17.09.2016, 22:24
Forumsalarm :- ( - olit(R), 17.09.2016, 22:28
Forumsalarm :- ( - Steffen, 18.09.2016, 00:57
Forumsalarm :- ( - Thorsten C., 19.09.2016, 10:55
