Cerberus, nicht nur ein Wachhund... (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 16.09.2016, 10:13 Uhr
» Hallo nochmal
» » Wie hoch war denn die Spannung des Generators? Die muss schon recht hoch
» » sein bei nur 17.2 KHz und 80 kW Sendeleistung.
» der Stator hat 64 Polspulen, die geben jeweils 100V 30A ab. Diese gaben
» dann die Energie an einen Transformator weiter. Die max. Sendeleistung
» betrug allerdings 200kW, wurde aber wohl nur für USA-Verbindungen von
» Grimeton aus benutzt
» » Was weiss man so über den Klirrfaktor der Sinusspannung...?
» das weiß ich leider nicht.
» » » Ja, richtig, u. A. gab es den sogenannten Poulsen-Sender. Der benutzte
» » den
» » » negativen differentiellen Widerstand eines Lichtbogens um einen
» » Oszillator
» » » zu betreiben. Das war dann also nicht mehr der "Knallfunkensender".
» » Aha, heisst das, dass der Lichtbogen ständig da war? Nur, wie geht das,
» das
» » wäre doch nur bei DC-Strom möglich.
» ja, der Lichtbogen wurde in einer Glaskammer gehalten, die Elektroden
» wurden automatisch nachgeführt. Der Lichtbogen brannte, wenn ich recht
» erinnere - in einer Wasserstoffatmosphäre, das ganze war dann oft noch
» wassergekühlt.
Wasserstoff? Ich kann mir den Grund vorstellen: Wasserstoff ist als Gas ein
guter Wärmeableiter.
» Sendeleistung war bis zu einigen kW, die
» Oszillatorfrequenzen lagen im Langwellenbereich.
Dann war aber die Reichweite nicht besonders gross. Ich schätze bestenfalls in einer sicher ungestörten Region 100 km...
» Ich kenne die Schaltung nicht genau, aber die kann nicht sehr Kompliziert
» gewesen sein, andere aktive Bauelemente kamen ja kaum zur Anwendung in der
» Zeit. Aber ein Oszillator, der auch den negativen differentiellen
» Widerstand eines Bauelementes benutzt, wäre der TunneldiodenOszillator.
» Vielleicht gibt es da Gemeinsamkeiten....
Kann gut sein. Wenn dem so ist, unterbrach der Lichbogenstrom nicht, der Strom veränderte sich bloss zwischen zwei Grenzwerten.
» den Artikel habe ich auch schon gesehen! Klar, bei Deiner Vergangenheit
» (war das nicht bei Cerberus?). Mit Ausnahme von Glimmstabis und Nixies habe
» ich mit Kaltkathodenröhren nie viel zu tun gehabt. Ok, da fallen mir noch
» seltene Exemplare ein, die direkt als Sensortasten z. B. in Aufzügen
» eingesetzt wurden. Und wenn ich mich richtig erinnere, kamen die sogar von
» Cerberus!
Ich arbeitete damals während etwa zwei Jahren bei Cerberus und dort wo ichin die Lehre ging, gab es viele Projekte mit Cerberus KK-Schaltröhren ()GR16, GR17) und KK-Thyratrons (GT21).
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Anfängerfrage - Thorsten C., 12.09.2016, 15:44
Anfängerfrage - Altgeselle(R), 12.09.2016, 16:32
Anfängerfrage - Kendiman(R), 12.09.2016, 19:00
Anfängerfrage - Thorsten C., 12.09.2016, 19:32
Das Spielen mit Ferritantennen ist angesagt... - schaerer(R), 12.09.2016, 21:53
Das Spielen mit Ferritantennen ist angesagt... - Hartwig(R), 13.09.2016, 00:27
Ferritantenne und Schleifendipolantenne, - Überlegungen... - schaerer(R), 13.09.2016, 11:04
Ferritantenne und Schleifendipolantenne, - Überlegungen... - Hartwig(R), 13.09.2016, 19:02
Ferritantenne und Schleifendipolantenne, - Überlegungen... - schaerer(R), 13.09.2016, 21:59
Ferritantenne und Schleifendipolantenne, - Überlegungen... - Hartwig(R), 13.09.2016, 23:30
Ferritantenne und Schleifendipolantenne, - Überlegungen... - schaerer(R), 14.09.2016, 10:33
Ferritantenne und Schleifendipolantenne, - Überlegungen... - Hartwig(R), 15.09.2016, 16:13
Ferritantenne und Schleifendipolantenne, - Überlegungen... - schaerer(R), 15.09.2016, 16:33
Ich habe da Mist geschrieben.... - Hartwig(R), 15.09.2016, 21:20
Ich habe da Mist geschrieben.... - schaerer(R), 15.09.2016, 21:52
Ich habe da Mist geschrieben.... - Hartwig(R), 15.09.2016, 23:12
Cerberus, nicht nur ein Wachhund... - schaerer(R), 16.09.2016, 10:13
Cerberus, nicht nur ein Wachhund... - Hartwig(R), 16.09.2016, 16:53
Cerberus, nicht nur ein Wachhund... - schaerer(R), 16.09.2016, 17:17
Cerberus, nicht nur ein Wachhund... - Hartwig(R), 16.09.2016, 18:22
Anfängerfrage - Kendiman(R), 13.09.2016, 08:46
Anfängerfrage - Hartwig(R), 13.09.2016, 09:37
Wendelantenne (Helixantenne), Spulenantenne - geralds(R), 13.09.2016, 09:06
Wendelantenne (Helixantenne), Spulenantenne - Hartwig(R), 13.09.2016, 09:28
Wendelantenne (Helixantenne), Spulenantenne - geralds(R), 13.09.2016, 09:44
Wendelantenne (Helixantenne), Spulenantenne - Hartwig(R), 13.09.2016, 10:28
