Unbekannte Diode in Batterie-Lade-Schaltung (Elektronik)
verfasst von elm E-Mail, 15.09.2016, 21:53 Uhr
Hallo zusammen,
ich habe eine kaputte elektrische Heckenschere zerlegt. Darin befindet sich ein 9,6V NiMH Akku-Pack und die dazugehörige Ladeelektronik, die defekt ist.
Ich will diese reparieren, jedoch kann ich ein Bauteil nicht richtig identifizieren. Es fehlt mir leider auch am nötigen Durchblick um das Bauteil aus dem (selbst angefertigten) Schaltplan zu ermitteln. Ich hoffe hier kann mir jemand weiter helfen.
Hier sind drei Bilder: http://imgur.com/a/vqHri
Einmal die Platine von vorne und von hinten. Man kann gut die durchgebrochene Diode in der Mitte erkennen. Genau um diese geht es. Parallel zur Batterie kann 9,6V abgegriffen werden um die Heckenschere zu betreiben. Wenn die Batterie geladen wird kann die Heckenschere nicht angeschloßen werden
Das dritte Bild ist die Schaltung. Das habe ich selbst erstellt. Die Diode D2 (im Schaltbild eine Z-Diode) ist die defekte Diode. Die Richtung der Diode und das es eine Z-Diode ist, habe ich mal geraten.
Meine naive Annahme ist, dass die Diode so etwas wie eine Überladungschutz für die Batterie sein könnte, ich habe aber keine richtige Ahnung warum das so sein soll :) Ich hoffe es kann mir jemand sagen, was an die Stelle genau für ein Bauteil gehört und im besten Fall mir auch noch die Schaltung erklären könnte.
Die Spannungsquelle beim Laden ist 230V Wechselspannung.
Ich hoffe die Informationen sind ausreichend. Viele Dank im Voraus,
Florian
Unbekannte Diode in Batterie-Lade-Schaltung - elm, 15.09.2016, 21:53
Unbekannte Diode in Batterie-Lade-Schaltung - matzi682015(R), 16.09.2016, 15:16
Unbekannte Diode in Batterie-Lade-Schaltung - elm(R), 16.09.2016, 15:40
Unbekannte Diode in Batterie-Lade-Schaltung - matzi682015(R), 16.09.2016, 16:17
Unbekannte Diode in Batterie-Lade-Schaltung - simi7(R), 17.09.2016, 01:18
Unbekannte Diode in Batterie-Lade-Schaltung - matzi682015(R), 17.09.2016, 17:41
Unbekannte Diode in Batterie-Lade-Schaltung - bigdie(R), 19.09.2016, 16:29
Unbekannte Diode in Batterie-Lade-Schaltung - der wieder, 20.09.2016, 02:54
