Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 15.09.2016, 14:20 Uhr
» » Kondensator und Spule sind nie gleichzeitig geladen.
» » Die Ladung (Energie) pendelt zwischen beiden
» » im Rhythmus der Resonanzfrequenz hin und her.
» » » Während IL in die Spule hereinfließt, fließt IC aus dem Kondensator
» » heraus.
» » Das hatte ich geschrieben. Ist wohl nicht verstanden worden.
» Ich meine den einmaligen Aufladevorgang beim Aufschalten der Quelle.
» Während des Ausgleichsvorganges muss ja die später pendelnde Energie
» zugeführt werden.
» Und hier vertsehe ich nicht, warum während des Ausgleichsvorganges nicht
» beide Speicher aufgeladen werden.
» Gruß
einen Kondensator als Speicher kann man aufladen und er hält auch seine Energie.
Das "elektrische Feld" kann man sozusagen "einfrieren"
Diese Erfahrungen habe schon viele gemacht, die selbst nach Tagen einen
Kondensator angefasst haben.
Eine Induktivität kann das magnetische Feld nicht halten.
Darum ist eine Induktivität kein dauerhafter Speicher.
Im Schwingkreis will sich der Kondensator entladen und schickt die
elektrische Energie rüber zur Spule.
Dadurch fließt ein Strom, der in der Spule ein Magnetfeld aufbaut.
Das Magnetfeld besteht aber nur so lange wie der Entladestrom vom
Kondensator fließt. Ist der Kondensator entladen, so kann sich das
Magnetfeld nicht halten. Es bricht zusammen. Ein zusammenbrechendes Magnetfeld
erzeugt aber eine entgegengesetzt gepolte Spannung ( Induktionsspannung)
Dabei verliert die Spule ihre Energie. Hat dabei aber eine Induktionsspannung
erzeugt, mit der der Kondensator in entgegengesetzter Richtung wieder
aufgeladen wird. Ist das Magnetfeld komplett zusammengebrochen,
so wird auch keine Induktionsspannung mehr erzeugt. Die Spule ist leer.
Kein magnetisches Feld ist mehr vorhanden. Der Kondensator ist nun geladen.
Plötzlich merkt der Kondensator, dass er sich über die Spule wieder entladen
kann. Es fließt ein Entladestrom durch die Spule. Die Spule baut mit diesem Strom
ein Magnetfeld auf. Natürlich nur so lange bis der Kondensator entladen ist.
Ist der Kondensator entladen, dann bricht aber das Magnetfeld wieder
zusammen. Ein zusammenbrechendes Magnetfeld induziert aber eine Spannung,
die den Kondensator wieder auflädt.
Das Spiel wiederholt sich immer wieder.
Beide Speicher werden abwechselnd geladen und entladen.
Sie sind nie beide gleichzeitig geladen.
Genau so wie ein Pendel nie gleichzeitig an zwei Stellen sein kann.
Er kann nie gleichzeitig beide Energieformen annehmen.
An die Mitleser:
Wer hat vielleicht eine andere Erklärungsweise,
damit Thorsten den Schwingkreis begreift ?
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 14.09.2016, 19:09
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 14.09.2016, 20:49
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Kendiman(R), 14.09.2016, 21:04
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 14.09.2016, 21:19
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 14.09.2016, 21:28
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - xy(R), 14.09.2016, 22:06
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 14.09.2016, 22:15
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Kendiman(R), 15.09.2016, 09:45
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 15.09.2016, 12:22
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 15.09.2016, 12:32
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Kendiman(R), 15.09.2016, 14:20
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 15.09.2016, 14:27
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Kendiman(R), 15.09.2016, 14:48
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 15.09.2016, 14:53
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Kendiman(R), 15.09.2016, 14:59
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 15.09.2016, 15:09
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Kendiman(R), 15.09.2016, 18:48
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 15.09.2016, 15:21
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - olit(R), 15.09.2016, 15:45
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 15.09.2016, 16:00
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Altgeselle(R), 15.09.2016, 17:04
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 15.09.2016, 20:44
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 16.09.2016, 10:09
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Altgeselle(R), 16.09.2016, 12:30
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 16.09.2016, 12:39
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Altgeselle(R), 16.09.2016, 12:53
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 16.09.2016, 13:51
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - olit(R), 16.09.2016, 14:03
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 16.09.2016, 14:07
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - olit(R), 16.09.2016, 14:35
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 16.09.2016, 15:29
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Altgeselle(R), 16.09.2016, 15:41
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C, 16.09.2016, 15:44
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Altgeselle(R), 16.09.2016, 15:58
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 16.09.2016, 16:00
Nichts los im Forum :-) - olit(R), 17.09.2016, 13:54
Nichts los im Forum :-) - geralds(R), 17.09.2016, 13:59
Nichts los im Forum :-) - Thorsten C., 17.09.2016, 16:33
Forumsalarm :- ( - olit(R), 17.09.2016, 18:02
Forumsalarm :- ( - Thorsten C., 17.09.2016, 18:11
Forumsalarm :- ( - olit(R), 17.09.2016, 18:25
Forumsalarm :- ( - Steffen, 17.09.2016, 22:24
Forumsalarm :- ( - olit(R), 17.09.2016, 22:28
Forumsalarm :- ( - Steffen, 18.09.2016, 00:57
Forumsalarm :- ( - Thorsten C., 19.09.2016, 10:55
