Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 15.09.2016, 10:54 Uhr
(editiert von olit am 15.09.2016 um 10:59)
» » Ist die folgende Argumentation richtig?
» » Die Blindstromkompensation funktioniert nach dem Prinzip der Resonanz.
» Das
» » heißt, die Blindenergie, die die Spule aus dem Netz aufgenommen hat,
» gibt
» » sie jetzt nicht mehr zurück zur Versorgungsquelle, sondern an den
» parallel
» » geschalteten Kondensator ab.
» » Bei vollständiger Kompensation fließt dann nur noch ein Wirkstrom, der
» den
» » Widerstand versorgt.
» » Dieser Blindstrom, der jetzt in dem Sperrkreis fließt, also zwischen
» » Induktivität und Kapazität, muss aber dem Netz einmalig, während des
» » Einschaltvorganges entnommen werden, richtig? Also ist auch der Strom
» » während des Einschaltvorganges höher als bei der Kompensation
» (stationärer
» » Zustand), wo er nur noch den Widerstand versorgt, richtig?
» » An der oberen Schaltung ist mir nicht klar, wie bei Resonanz ein Strom
» » durch den Widerstand Rv fließen kann, also der gewünschte Wirkstrom.
» Weil
» » bei Resonanz ist es ja ein Sperrkreis, der keinen Strom mehr reinlässt.
» » Gruß
» Das ist zwar richtig.
» Besser zu verstehen ist, dass man mit dem Kondensator genau so viel
» kapazitive Blindleistung aufnimmt, wie die Induktivität (Spule)
» Wenn beide gleich goß sind, dann heben sie sich auf.
» Sie schieben sich die Blindleistung gegenseitig hin und her.
» Dieser "Verschiebestrom" ist messbar und belastet die Leitung nur
» zwischen der Spule und dem Kondensator.
» Er fließt nicht auf der Zuleitung vom Generator.
» Auf der Zuleitung fließt nur der Wirkstrom IR
» Man kann 3 Ströme ermittel.
» 1. Wirkstrom IR
» 2. induktiver Blindstrom IL ( 90 Grad nacheilend)
» 3. kapazitiver Blindstrom IC ( 90 Grad voreilend)
» Wenn man die 3 Ströme grafisch darstellt, dann erhält man
» das Diagramm in der Zeichnung
» IL und IC liegen in der selben Ebene sind aber genau entgegengesetzt.
» Während IL in die Spule hereinfließt, fließt IC aus dem Kondensator
» heraus.
» Und umgekehrt entsprechen den 50 Hz.
» Da Bild habe ich abgewandelt und aus der Reihenschaltung von R und L
» eine Parallelschaltung gemacht. Was mathematisch zulässig ist.
» So bekommt man 3 voneinander unabhängige Ströme.
» (stationärer
» » Zustand), wo er nur noch den Widerstand R versorgt, richtig?
» Du hast recht. In der 1. Halbwelle ( 10 ms) ist die Kompensation noch
» nicht wirksam. Hast du damit ein Problem ?
» Diese 10 ms wird man auch unkompensiert überstehen.
Jetzt entsteht aber bei mir ein Knoten im Kopf! :-|
Es ist ja ein Parallelschwingkreis, dessen Impedanz bei Resonanz am größten ist.
Und man gibt sich alle Mühe den Spulenwiderstand möglichst klein zu halten.
Jetzt bestimmt dieser aber den Wirkanteil! :surprised: :confused:
Für eine Kompensation ist das ja in Ordnung!
Aber für einen Schwingkreis????
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 14.09.2016, 19:09
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 14.09.2016, 20:49
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Kendiman(R), 14.09.2016, 21:04
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 14.09.2016, 21:19
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 14.09.2016, 21:28
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - xy(R), 14.09.2016, 22:06
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 14.09.2016, 22:15
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Kendiman(R), 15.09.2016, 09:45
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 15.09.2016, 12:22
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 15.09.2016, 12:32
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Kendiman(R), 15.09.2016, 14:20
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 15.09.2016, 14:27
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Kendiman(R), 15.09.2016, 14:48
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 15.09.2016, 14:53
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Kendiman(R), 15.09.2016, 14:59
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 15.09.2016, 15:09
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Kendiman(R), 15.09.2016, 18:48
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 15.09.2016, 15:21
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - olit(R), 15.09.2016, 15:45
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 15.09.2016, 16:00
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Altgeselle(R), 15.09.2016, 17:04
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 15.09.2016, 20:44
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 16.09.2016, 10:09
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Altgeselle(R), 16.09.2016, 12:30
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 16.09.2016, 12:39
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Altgeselle(R), 16.09.2016, 12:53
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 16.09.2016, 13:51
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - olit(R), 16.09.2016, 14:03
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 16.09.2016, 14:07
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - olit(R), 16.09.2016, 14:35
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 16.09.2016, 15:29
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Altgeselle(R), 16.09.2016, 15:41
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C, 16.09.2016, 15:44
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Altgeselle(R), 16.09.2016, 15:58
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 16.09.2016, 16:00
Nichts los im Forum :-) - olit(R), 17.09.2016, 13:54
Nichts los im Forum :-) - geralds(R), 17.09.2016, 13:59
Nichts los im Forum :-) - Thorsten C., 17.09.2016, 16:33
Forumsalarm :- ( - olit(R), 17.09.2016, 18:02
Forumsalarm :- ( - Thorsten C., 17.09.2016, 18:11
Forumsalarm :- ( - olit(R), 17.09.2016, 18:25
Forumsalarm :- ( - Steffen, 17.09.2016, 22:24
Forumsalarm :- ( - olit(R), 17.09.2016, 22:28
Forumsalarm :- ( - Steffen, 18.09.2016, 00:57
Forumsalarm :- ( - Thorsten C., 19.09.2016, 10:55
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - olit(R), 15.09.2016, 10:54
