Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation (Elektronik)
verfasst von Kendiman(R), 14.09.2016, 21:04 Uhr
(editiert von Kendiman am 14.09.2016 um 21:04)
» Hallo zusammen,
» ich habe in Bezug auf die Blindstromkompensation noch ein Paar Probleme,
» die mir nicht klar werden wollen. (Komme nächstes Jahr erst in die
» Oberstufe)
» Ich beziehe mich im Folgenden auf diese Schaltung:
» Ist die folgende Argumentation richtig?
» Die Blindstromkompensation funktioniert nach dem Prinzip der Resonanz. Das
» heißt, die Blindenergie, die die Spule aus dem Netz aufgenommen hat, gibt
» sie jetzt nicht mehr zurück zur Versorgungsquelle, sondern an den parallel
» geschalteten Kondensator ab.
» Bei vollständiger Kompensation fließt dann nur noch ein Wirkstrom, der den
» Widerstand versorgt.
» Dieser Blindstrom, der jetzt in dem Sperrkreis fließt, also zwischen
» Induktivität und Kapazität, muss aber dem Netz einmalig, während des
» Einschaltvorganges entnommen werden, richtig? Also ist auch der Strom
» während des Einschaltvorganges höher als bei der Kompensation (stationärer
» Zustand), wo er nur noch den Widerstand versorgt, richtig?
» An der oberen Schaltung ist mir nicht klar, wie bei Resonanz ein Strom
» durch den Widerstand Rv fließen kann, also der gewünschte Wirkstrom. Weil
» bei Resonanz ist es ja ein Sperrkreis, der keinen Strom mehr reinlässt.
» Gruß
Das ist zwar richtig.
Besser zu verstehen ist, dass man mit dem Kondensator genau so viel
kapazitive Blindleistung aufnimmt, wie die Induktivität (Spule)
Wenn beide gleich goß sind, dann heben sie sich auf.
Sie schieben sich die Blindleistung gegenseitig hin und her.
Dieser "Verschiebestrom" ist messbar und belastet die Leitung nur
zwischen der Spule und dem Kondensator.
Er fließt nicht auf der Zuleitung vom Generator.
Auf der Zuleitung fließt nur der Wirkstrom IR
Man kann 3 Ströme ermittel.
1. Wirkstrom IR
2. induktiver Blindstrom IL ( 90 Grad nacheilend)
3. kapazitiver Blindstrom IC ( 90 Grad voreilend)
Wenn man die 3 Ströme grafisch darstellt, dann erhält man
das Diagramm in der Zeichnung
IL und IC liegen in der selben Ebene sind aber genau entgegengesetzt.
Während IL in die Spule hereinfließt, fließt IC aus dem Kondensator heraus.
Und umgekehrt entsprechen den 50 Hz.
Da Bild habe ich abgewandelt und aus der Reihenschaltung von R und L
eine Parallelschaltung gemacht. Was mathematisch zulässig ist.
So bekommt man 3 voneinander unabhängige Ströme.
» Zustand), wo er nur noch den Widerstand R versorgt, richtig?
Du hast recht. In der 1. Halbwelle ( 10 ms) ist die Kompensation noch
nicht wirksam. Hast du damit ein Problem ?
Diese 10 ms wird man auch unkompensiert überstehen.
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 14.09.2016, 19:09
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 14.09.2016, 20:49
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Kendiman(R), 14.09.2016, 21:04
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 14.09.2016, 21:19
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 14.09.2016, 21:28
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - xy(R), 14.09.2016, 22:06
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 14.09.2016, 22:15
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Kendiman(R), 15.09.2016, 09:45
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 15.09.2016, 12:22
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 15.09.2016, 12:32
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Kendiman(R), 15.09.2016, 14:20
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 15.09.2016, 14:27
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Kendiman(R), 15.09.2016, 14:48
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 15.09.2016, 14:53
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Kendiman(R), 15.09.2016, 14:59
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 15.09.2016, 15:09
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Kendiman(R), 15.09.2016, 18:48
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 15.09.2016, 15:21
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - olit(R), 15.09.2016, 15:45
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 15.09.2016, 16:00
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Altgeselle(R), 15.09.2016, 17:04
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 15.09.2016, 20:44
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 16.09.2016, 10:09
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Altgeselle(R), 16.09.2016, 12:30
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 16.09.2016, 12:39
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Altgeselle(R), 16.09.2016, 12:53
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 16.09.2016, 13:51
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - olit(R), 16.09.2016, 14:03
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 16.09.2016, 14:07
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - olit(R), 16.09.2016, 14:35
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 16.09.2016, 15:29
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Altgeselle(R), 16.09.2016, 15:41
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C, 16.09.2016, 15:44
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Altgeselle(R), 16.09.2016, 15:58
Anfängerproblem bei Blindstromkomoensation - Thorsten C., 16.09.2016, 16:00
Nichts los im Forum :-) - olit(R), 17.09.2016, 13:54
Nichts los im Forum :-) - geralds(R), 17.09.2016, 13:59
Nichts los im Forum :-) - Thorsten C., 17.09.2016, 16:33
Forumsalarm :- ( - olit(R), 17.09.2016, 18:02
Forumsalarm :- ( - Thorsten C., 17.09.2016, 18:11
Forumsalarm :- ( - olit(R), 17.09.2016, 18:25
Forumsalarm :- ( - Steffen, 17.09.2016, 22:24
Forumsalarm :- ( - olit(R), 17.09.2016, 22:28
Forumsalarm :- ( - Steffen, 18.09.2016, 00:57
Forumsalarm :- ( - Thorsten C., 19.09.2016, 10:55
