Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... (Elektronik)
verfasst von Hartwig(R), 13.09.2016, 21:09 Uhr
Hallo Matthes,
dass die Diskussion hier noch viel bringt, halte ich für unwahrscheinlich. Ich denke, es gibt viele Fehlermöglichkeiten:
- Extern: "Wackler" in der Spannungsversorgung (darauf zielte Geralds Bemerkung ab), oder auch ein winzig kleiner unbemerkter Lötspratzen auf dem Board, irgendwo, vielleicht am IC....
- Das Board hat einen recht großen Kühlkörper im Vergleich zum Referenzdesign. Ist der jetzt z.B. einfach nur auf das IC geklebt ohne weitere mechanische Unterstützung, so könnte ich mir auch eine mechanische Beschädigung des Chips vorstellen (Abriß von der Platine, Riß im Gehäuse) - so ein Fehler würde sich dann vorzugsweise nach dem Hantieren/Umbau beim Wiedereinschalten zeigen.
- Bauteilversagen - z. B. defekter Elko - das muss dann aber so blöd kommen, dass keine der Schutzmaßnahmen ansprechen.
- HF-Probleme aufgrund eines ungünstigen Schaltungsaufbaues - auch möglich und wieder die Frage, warum die chipinterne Schutzschaltung nix tat - aber vorstellen kann ich mir das durchaus.
Dein Board ist auf jeden Fall hin. Die Fehlerursache wirst Du nicht mehr finden können.
Demnach hast Du diese Möglichkeiten:
1) einfach ein neues Board kaufen. Das kann gut gehen, wenn der Fehler aber im Design liegt (mechanisch oder elektrisch) hast Du nicht viel gewonnen.
2) Ein anderes Board kaufen und darauf achten, dass es möglichst genau dem Referenzdesign entspricht. Dann bastelst Du wieder, es könnte gehen - oder Du machst neue ungeahnte Erfahrungen.
3) Fertiglösung - Die bekommst Du mit dem IC um 50€ + Netzteil - funktioniert gut, kein Lüfter, alles bestens. (Ich hab hier selbst so ein Kästchen). Das schont die Nerven, ist wenig teuerer als 2-3 Platinen zu probieren, diverse Netztrafos zu testen etc. - Und Du hast Zeit für interessantere Dinge (Board-Neukauf-Aktionen zur Problemlösung offenbaren selten Die Fehlerursache, so dass man technisch nicht viel lernen kann - was bleibt ist Frust).
Jetzt hast Du die Wahl...
Viele Grüsse, trotz diese Problemchens einen schönen Abend!
Class-D-Verstärker abgeraucht... - matzi682015(R), 12.09.2016, 20:18
Class-D-Verstärker abgeraucht... - gast, 12.09.2016, 20:46
Class-D-Verstärker abgeraucht... - matzi682015(R), 12.09.2016, 20:56
Class-D-Verstärker abgeraucht... - matzi682015(R), 12.09.2016, 20:57
Class-D-Verstärker abgeraucht... - simi7(R), 12.09.2016, 21:02
Class-D-Verstärker abgeraucht... - matzi682015(R), 12.09.2016, 21:15
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - geralds(R), 12.09.2016, 21:41
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - matzi682015(R), 12.09.2016, 22:40
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - geralds(R), 12.09.2016, 23:04
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - matzi682015(R), 12.09.2016, 23:41
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - Repirator, 13.09.2016, 01:23
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - matzi682015(R), 13.09.2016, 01:34
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - Wolfi, 13.09.2016, 07:02
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - bigdie(R), 13.09.2016, 08:14
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - matzi682015(R), 13.09.2016, 14:19
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - ichhaltsnichtaus, 13.09.2016, 15:09
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - bigdie(R), 13.09.2016, 18:54
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - Hartwig(R), 13.09.2016, 17:17
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - bigdie(R), 13.09.2016, 19:05
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - geralds(R), 13.09.2016, 19:30
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - matzi682015(R), 13.09.2016, 19:26
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - Hartwig(R), 13.09.2016, 21:09
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - matzi682015(R), 13.09.2016, 21:34
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - bigdie(R), 14.09.2016, 05:34
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - matzi682015(R), 14.09.2016, 14:45
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - geralds(R), 14.09.2016, 15:50
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - matzi682015(R), 14.09.2016, 18:16
Class-D-Verstärker abgeraucht... hm.... - otti(R), 14.09.2016, 08:17
Kritische Betrachtung auf youtube - Repirator, 14.09.2016, 11:50
