Nennspannung und die EN50160 (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 13.09.2016, 14:03 Uhr
» » » » Dass er aber im Leerlauf fast 40VAC liefert
» » » » ist mir bei einem Ringkern oder bei 'nem anderen Trafo noch nie
» » » » untergekommen.
» » » Du meinst jetzt also diese 40VAC im im Vergleich zu den 24VAC
» » » (Serieschaltung der beiden 12VAC-Sundärwicklungen), oder?
Ja genau, so ist es. Es ist ein talema Ringkerntrafo, 2x115V prímär und 2x12V sekundär, jeweils 2,5VA, also 5VA, steht da drauf.
Das kann ja auch ein China-Trafo sein, oder?
ich glaube ich kucke mir einfach nach nem anderen Trafo, oder?
» » » Das ist auf jeden Fall massiv übertrieben! ...
» » ... wenn es ein Trafo für prim 230V ist. Ist es was aus der Grabbelkiste
» » mit 220V prim. und die Netzspannung gerade zufällig hoch (höher als
» » Normal)dann....
» Ja dann ist vieles möglich. Sogar die tolle Erwärmung des Trafo ohne Last,
» wenn es ein Billigst-Trafo ist, bei dem die Kernsättigung schon sicher bei
» 220VAC zu wirken beginnt und dann bei 230VAC erst recht... :ok: :-P
» Dabei kommen jetzt die Lowest-Cost-Chinesen gut weg, weil es diese
» Chinesenproduktionsstätten und das dazu notwendige Internet noch nicht gab.
» :lol2: :lol3:
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Darlington-Transe - matzi682015(R), 11.09.2016, 22:41
Darlington-Transistor - xy(R), 11.09.2016, 23:45
Darlington-Transistor - matzi682015(R), 12.09.2016, 00:37
Darlington-Transistor - xy(R), 12.09.2016, 01:16
Darlington-Transistor - Mikee, 12.09.2016, 09:21
Darlington-Transe - Sel(R), 11.09.2016, 23:45
Darlington-Transe - xy(R), 11.09.2016, 23:59
Darlington-Transe - matzi682015(R), 12.09.2016, 00:41
Darlington-Transe - Hartwig(R), 12.09.2016, 09:27
Darlington-Transe - cmyk61(R), 12.09.2016, 01:20
Darlington-Transe - xy(R), 12.09.2016, 03:24
Darlington-Transe - Sel(R), 12.09.2016, 17:40
Wärmeabfuhr... - schaerer(R), 12.09.2016, 09:02
Wärmeabfuhr... - gast, 12.09.2016, 09:56
Wärmeabfuhr... - bigdie(R), 12.09.2016, 12:46
Darlington-Transe - Mikke, 12.09.2016, 08:12
Darlington-Transe - Altgeselle(R), 12.09.2016, 08:58
Darlington-Transe - Mikke, 12.09.2016, 09:51
Der nette Montagmorgenstart... - schaerer(R), 12.09.2016, 08:52
Der nette Montagmorgenstart... - matzi682015(R), 13.09.2016, 00:51
Nennspannung gilt bei Nennstrom! - schaerer(R), 13.09.2016, 09:50
Nennspannung und die EN50160 - gast, 13.09.2016, 11:17
Nennspannung und die EN50160 - schaerer(R), 13.09.2016, 11:26
Nennspannung und die EN50160 - matzi682015(R), 13.09.2016, 14:03
Nennspannung und die EN50160 - Hartwig(R), 13.09.2016, 17:09
Nennspannung und die EN50160 - ichhaltsnichtaus, 13.09.2016, 17:12
