Nennspannung und die EN50160 (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 13.09.2016, 11:26 Uhr
» » Diese Überlegungen gelten natürlich bei einer Primär-Netzspannung von
» » 230VAC. Auch da gibt es Toleranzen. 240 VAC habe ich schon mal
» » gemessen....
» ...und das ist absolut ok (aus Sicht der EN50160)
» » » Dass er aber im Leerlauf fast 40VAC liefert
» » » ist mir bei einem Ringkern oder bei 'nem anderen Trafo noch nie
» » » untergekommen.
» » Du meinst jetzt also diese 40VAC im im Vergleich zu den 24VAC
» » (Serieschaltung der beiden 12VAC-Sundärwicklungen), oder?
» » Das ist auf jeden Fall massiv übertrieben! ...
» ... wenn es ein Trafo für prim 230V ist. Ist es was aus der Grabbelkiste
» mit 220V prim. und die Netzspannung gerade zufällig hoch (höher als
» Normal)dann....
Ja dann ist vieles möglich. Sogar die tolle Erwärmung des Trafo ohne Last, wenn es ein Billigst-Trafo ist, bei dem die Kernsättigung schon sicher bei 220VAC zu wirken beginnt und dann bei 230VAC erst recht... :ok: :-P
Dabei kommen jetzt die Lowest-Cost-Chinesen gut weg, weil es diese Chinesenproduktionsstätten und das dazu notwendige Internet noch nicht gab. :lol2: :lol3:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Darlington-Transe - matzi682015(R), 11.09.2016, 22:41
Darlington-Transistor - xy(R), 11.09.2016, 23:45
Darlington-Transistor - matzi682015(R), 12.09.2016, 00:37
Darlington-Transistor - xy(R), 12.09.2016, 01:16
Darlington-Transistor - Mikee, 12.09.2016, 09:21
Darlington-Transe - Sel(R), 11.09.2016, 23:45
Darlington-Transe - xy(R), 11.09.2016, 23:59
Darlington-Transe - matzi682015(R), 12.09.2016, 00:41
Darlington-Transe - Hartwig(R), 12.09.2016, 09:27
Darlington-Transe - cmyk61(R), 12.09.2016, 01:20
Darlington-Transe - xy(R), 12.09.2016, 03:24
Darlington-Transe - Sel(R), 12.09.2016, 17:40
Wärmeabfuhr... - schaerer(R), 12.09.2016, 09:02
Wärmeabfuhr... - gast, 12.09.2016, 09:56
Wärmeabfuhr... - bigdie(R), 12.09.2016, 12:46
Darlington-Transe - Mikke, 12.09.2016, 08:12
Darlington-Transe - Altgeselle(R), 12.09.2016, 08:58
Darlington-Transe - Mikke, 12.09.2016, 09:51
Der nette Montagmorgenstart... - schaerer(R), 12.09.2016, 08:52
Der nette Montagmorgenstart... - matzi682015(R), 13.09.2016, 00:51
Nennspannung gilt bei Nennstrom! - schaerer(R), 13.09.2016, 09:50
Nennspannung und die EN50160 - gast, 13.09.2016, 11:17
Nennspannung und die EN50160 - schaerer(R), 13.09.2016, 11:26
Nennspannung und die EN50160 - matzi682015(R), 13.09.2016, 14:03
Nennspannung und die EN50160 - Hartwig(R), 13.09.2016, 17:09
Nennspannung und die EN50160 - ichhaltsnichtaus, 13.09.2016, 17:12
