Nennspannung und die EN50160 (Elektronik)
» Diese Überlegungen gelten natürlich bei einer Primär-Netzspannung von
» 230VAC. Auch da gibt es Toleranzen. 240 VAC habe ich schon mal
» gemessen....
...und das ist absolut ok (aus Sicht der EN50160)
» » Dass er aber im Leerlauf fast 40VAC liefert
» » ist mir bei einem Ringkern oder bei 'nem anderen Trafo noch nie
» » untergekommen.
» Du meinst jetzt also diese 40VAC im im Vergleich zu den 24VAC
» (Serieschaltung der beiden 12VAC-Sundärwicklungen), oder?
» Das ist auf jeden Fall massiv übertrieben! ...
... wenn es ein Trafo für prim 230V ist. Ist es was aus der Grabbelkiste mit 220V prim. und die Netzspannung gerade zufällig hoch (höher als Normal)dann....
Darlington-Transe - matzi682015
, 11.09.2016, 22:41
Darlington-Transe - cmyk61
, 12.09.2016, 01:20
Wärmeabfuhr... - schaerer
, 12.09.2016, 09:02
Wärmeabfuhr... - gast, 12.09.2016, 09:56
Wärmeabfuhr... - bigdie
, 12.09.2016, 12:46
Darlington-Transe - Mikke, 12.09.2016, 08:12
Der nette Montagmorgenstart... - schaerer
, 12.09.2016, 08:52
Der nette Montagmorgenstart... - matzi682015
, 13.09.2016, 00:51
Nennspannung gilt bei Nennstrom! - schaerer
, 13.09.2016, 09:50
Nennspannung und die EN50160 - gast, 13.09.2016, 11:17
Nennspannung und die EN50160 - schaerer
, 13.09.2016, 11:26
Nennspannung und die EN50160 - matzi682015
, 13.09.2016, 14:03
Nennspannung und die EN50160 - Hartwig
, 13.09.2016, 17:09
Nennspannung und die EN50160 - ichhaltsnichtaus, 13.09.2016, 17:12
Sieben Jahrzehnte mit Trafos auf dem Buckel... *ächz-stöhn* - schaerer
, 13.09.2016, 18:26
