Das Spielen mit Ferritantennen ist angesagt... (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 12.09.2016, 21:53 Uhr
» » Nein
» » Das ist keine Faustformel sondern eine "echte Formel". Richtig ist:
» » Für Stabantennen gilt Lambda/4 * Verkürzungsfaktor.
» » Spulen von Schwingkreisen sollen gar nicht abstrahlen.
» » Das ist ein unerwünschter Nebeneffekt.
» » Zum abstrahlen nutzt man Antennen.
» » Da hat "Altgeselle" recht.
» Ok, alles klar.
» Aber mich interessiert trotzdem, ob für eine normale Zylinderspule auch
» Anpassbedingungen gelten.
» Also, ob ich mit einer Zylinderspule, an die ich einen Sinus von 500MHz
» lege, die Abstrahlung von elektromagnetischen Wellen im Sinne einer
» Anpassung optimieren kann.
» Das muss doch gehen, denn die Spule erzeugt doch bei dieser Speisung ein
» hochfrequentes (Streu-)Feld.
Thema Zylinderspule in Form einer Ferritstabantenne:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ferritstabantenne
Mach doch ein einfaches Experiment.
Du hast doch bestimmt noch ein Taschen- oder Kofferradio mit Mittelwellen-Empfang (MW). Da drin hat es eine Ferritstabantenne.
Nun besorgst Du Dir eine Ferritstabantenne, z.B. aus einem alten kaputten Radio.
Diese legst Du etwa 1 bis 2 Meter vom Radio entfernt auf den Tisch. Mit einem Sinusgenerator speist Du in die Anschlüsse dieser Ferritstabantenne eine Spannung, die dieser Generator so liefern kann. Kommt nicht drauf an. Die Frequenz stellst Du z.B. auf 700 kHz.
Dann stellst Du das Radio auf diese Frequenz ein und erfährst was da passiert. Du hast soeben ein einfaches Sende/Empfangs-Versuchssystem aufgebaut.
Der Empfang ist dann am Besten, wenn die beiden Antennen parallel zu einander, auch auf Distanz, ausgerichtet sind.
Viel Spass! :ok: :cool:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Anfängerfrage - Thorsten C., 12.09.2016, 15:44
Anfängerfrage - Altgeselle(R), 12.09.2016, 16:32
Anfängerfrage - Kendiman(R), 12.09.2016, 19:00
Anfängerfrage - Thorsten C., 12.09.2016, 19:32
Das Spielen mit Ferritantennen ist angesagt... - schaerer(R), 12.09.2016, 21:53
Das Spielen mit Ferritantennen ist angesagt... - Hartwig(R), 13.09.2016, 00:27
Ferritantenne und Schleifendipolantenne, - Überlegungen... - schaerer(R), 13.09.2016, 11:04
Ferritantenne und Schleifendipolantenne, - Überlegungen... - Hartwig(R), 13.09.2016, 19:02
Ferritantenne und Schleifendipolantenne, - Überlegungen... - schaerer(R), 13.09.2016, 21:59
Ferritantenne und Schleifendipolantenne, - Überlegungen... - Hartwig(R), 13.09.2016, 23:30
Ferritantenne und Schleifendipolantenne, - Überlegungen... - schaerer(R), 14.09.2016, 10:33
Ferritantenne und Schleifendipolantenne, - Überlegungen... - Hartwig(R), 15.09.2016, 16:13
Ferritantenne und Schleifendipolantenne, - Überlegungen... - schaerer(R), 15.09.2016, 16:33
Ich habe da Mist geschrieben.... - Hartwig(R), 15.09.2016, 21:20
Ich habe da Mist geschrieben.... - schaerer(R), 15.09.2016, 21:52
Ich habe da Mist geschrieben.... - Hartwig(R), 15.09.2016, 23:12
Cerberus, nicht nur ein Wachhund... - schaerer(R), 16.09.2016, 10:13
Cerberus, nicht nur ein Wachhund... - Hartwig(R), 16.09.2016, 16:53
Cerberus, nicht nur ein Wachhund... - schaerer(R), 16.09.2016, 17:17
Cerberus, nicht nur ein Wachhund... - Hartwig(R), 16.09.2016, 18:22
Anfängerfrage - Kendiman(R), 13.09.2016, 08:46
Anfängerfrage - Hartwig(R), 13.09.2016, 09:37
Wendelantenne (Helixantenne), Spulenantenne - geralds(R), 13.09.2016, 09:06
Wendelantenne (Helixantenne), Spulenantenne - Hartwig(R), 13.09.2016, 09:28
Wendelantenne (Helixantenne), Spulenantenne - geralds(R), 13.09.2016, 09:44
Wendelantenne (Helixantenne), Spulenantenne - Hartwig(R), 13.09.2016, 10:28
