Anfängerfrage Mosfet Spannungsabfall (Elektronik)
verfasst von Sel(R) E-Mail, Radebeul, 11.09.2016, 21:27 Uhr
(editiert von Sel am 11.09.2016 um 21:30)
» » » OK, wie groß sollte ich den sinnvollerweise dimensionieren? 100 Ohm?
» 1K?
» » So, dass die Pulsbelastbarkeit des Reekontakts nicht überschritten
» werden
» » kann.
» » » Es geht leider nicht anders, die zu schaltende Last ist eine
» » » Zündelektronik, die über mehrere Kanäle auf Masse geht, die ich nicht
» » alle
» » » unterbrechen kann. Ist die Sourcefolger-Schaltung hier problematisch?
» » Du bräuchtest eine Steuerspannung von 22V.
» Das verstehe ich nicht ganz. Könntest du mir das erklären? Ist es wohl so,
» dass die Gatespannung zum vollen Durchsteuern nicht nur 10V, sondern 10V
» über der sich einstellenden Spannung am Source liegen muss?
» » Nimm einen p-MOSFET und häng den Reedkontakt zwischen Gate und Masse.
» » Source dann an +12V, und die Last zwischen Drain und Masse.
» Alles klar, danke für den Tip :)
Gugg mal da: https://www.reichelt.de/BS-Transistoren/BTS-555/3/index.html?ACTION=3&LA=5700&ARTICLE=39352&GROUPID=2884&artnr=BTS+555
Ich denke dieser Baustein erfüllt alle deine Wünsche und ist praktisch unkaputtbar. Den Anschluss für die "Messung" des Stromes kannst du offenlassen (einfach ignorieren).
LG Sel
Anfängerfrage Mosfet Spannungsabfall - Screenflow, 11.09.2016, 18:08
Anfängerfrage Mosfet Spannungsabfall - xy(R), 11.09.2016, 18:56
Anfängerfrage Mosfet Spannungsabfall - Screenflow, 11.09.2016, 19:39
Anfängerfrage Mosfet Spannungsabfall - xy(R), 11.09.2016, 19:50
Anfängerfrage Mosfet Spannungsabfall - Screenflow, 11.09.2016, 20:58
Anfängerfrage Mosfet Spannungsabfall - xy(R), 11.09.2016, 21:23
Anfängerfrage Mosfet Spannungsabfall - Screenflow, 11.09.2016, 21:59
Anfängerfrage Mosfet Spannungsabfall - Sel(R), 11.09.2016, 21:27
Anfängerfrage Mosfet Spannungsabfall - Screenflow, 11.09.2016, 21:58
Anfängerfrage Mosfet Spannungsabfall - xy(R), 12.09.2016, 11:42
Anfängerfrage Mosfet Spannungsabfall - Sel(R), 12.09.2016, 17:46
