Anfängerfrage Mosfet Spannungsabfall (Elektronik)
verfasst von Screenflow, 11.09.2016, 19:39 Uhr
» Keine gute Idee, kleine Reedschalter sind schon mit der geringen
» Gatekapazität des MOSFET überforderet. Deshalb gehört da noch ein
» Widerstand in Reihe. Und eine Z-Diode gegen Spannungsspitzen fehlt auch.
OK, wie groß sollte ich den sinnvollerweise dimensionieren? 100 Ohm? 1K?
» Edit: da ist der Fehler, du hast einen Sourcefolger gebastelt, das klappt
» aber nicht so wie du es willst. Source gehört an Masse und die Last
» zwischen Drain und +12V.
Es geht leider nicht anders, die zu schaltende Last ist eine Zündelektronik, die über mehrere Kanäle auf Masse geht, die ich nicht alle unterbrechen kann. Ist die Sourcefolger-Schaltung hier problematisch?
» » aber nur ca. 11,3V wenn der Anschluss
» » ohne Verbraucher ist. Ich dachte immer ein Mosfet hat über DS keinen PN
» » Übergang und verliert daher nur über RDSon Spannung?
» Dem ist auch so.
Alles klar.
» » Was stimmt hier nicht?
» Kristallkugel sagt: Schaltplan und Aufbau zeigen.
Entschuldigung, konnte ich vorhin vom Handy nicht hochladen. Hier jetzt als Anhang. Die 8 Ohm Last sind fiktiv, sie variieren von ca. 8 bis 10kOhm.
Anfängerfrage Mosfet Spannungsabfall - Screenflow, 11.09.2016, 18:08
Anfängerfrage Mosfet Spannungsabfall - xy(R), 11.09.2016, 18:56
Anfängerfrage Mosfet Spannungsabfall - Screenflow, 11.09.2016, 19:39
Anfängerfrage Mosfet Spannungsabfall - xy(R), 11.09.2016, 19:50
Anfängerfrage Mosfet Spannungsabfall - Screenflow, 11.09.2016, 20:58
Anfängerfrage Mosfet Spannungsabfall - xy(R), 11.09.2016, 21:23
Anfängerfrage Mosfet Spannungsabfall - Screenflow, 11.09.2016, 21:59
Anfängerfrage Mosfet Spannungsabfall - Sel(R), 11.09.2016, 21:27
Anfängerfrage Mosfet Spannungsabfall - Screenflow, 11.09.2016, 21:58
Anfängerfrage Mosfet Spannungsabfall - xy(R), 12.09.2016, 11:42
Anfängerfrage Mosfet Spannungsabfall - Sel(R), 12.09.2016, 17:46
