autom. Reset beim einschalten!!? (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 10.09.2016, 19:31 Uhr
(editiert von olit am 10.09.2016 um 19:36)
» » Hallo olit!
» Ich fand hier nicht heraus, wie ich eine Nachricht speziell nur an dich
» senden kann.
» Deshalb über die normal Antwort-Funktion:
» Ich habe deine Schaltung(monoflop mit 555) auf einem Steckbrett mit meiner
» Schaltung verbunden.
» Erwartungsgemäß klappt deine Schaltung hervoragend!
» NOCHMALS VIELEN DANK für deinen wertvollen Tip!:-) ;-) !
» Doch habe ich im Internet nach den üblichen Werten für pull-ups gesucht-
» bei mir habe ich ja immer noch die 330ohm pull-ups.
» Im Internet konnte ich alles und nichts darüber finden.
» Keine definierten Wertangaben.
» Würden 1k für die pull-ups in meiner LS-TTL Schaltung ausreichend sein?
» Für die Leds habe ich z.Zt. um die 220ohm.
» Diese Ohm-Werte passe ich also auch an.
Du hast ja kaum noch relevanten pull-ups in der Schaltung! R2.2 ist ja immer H-Potential und wird nicht nach Masse gezogen. Da kannst du die 330 Ohm beibehalten. Aber R2.1 wird von einem IC nach Masse gezogen. Nimm 10kOhm.
Den Tastern ist es egal wie viel mA sie nach masse ableiten müssen.
Für Pull-dowen musste man früher bei den reinen TTLs kleiner gleich 470 Ohm bleiben, weil die Eingänge 1,4mA nach masse speisten. Da war es also nicht so einfach den L-Pegel über einen Widerstand zu erzeugen.
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 05.09.2016, 13:36
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 05.09.2016, 14:31
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 05.09.2016, 17:44
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 05.09.2016, 18:18
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 05.09.2016, 18:37
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 05.09.2016, 18:46
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 05.09.2016, 19:17
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 05.09.2016, 19:40
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 05.09.2016, 19:51
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 05.09.2016, 20:02
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 05.09.2016, 20:21
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 05.09.2016, 20:53
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 06.09.2016, 16:37
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 06.09.2016, 11:31
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 06.09.2016, 16:42
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 10.09.2016, 19:02
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 10.09.2016, 19:31
Erfahren was in einem TTL-IC geschieht... - schaerer(R), 05.09.2016, 21:04
