autom. Reset beim einschalten!!? (Elektronik)
verfasst von tempuss(R), 05.09.2016, 20:21 Uhr
» » » » » Der Pull up Widerstand R2.1 ist überflüssig und zu niederohmig
» » » » » dimensioniert.
» » » » Ja, den R2.1 hab ich inzwischen aus dem Schaltbilt entfernt.
» » » » Unnötig, da ja der Ausgang Q vom 7474 einen definierten Pegel
» liefert.
» » » » Dachte auch schon, den 555 als monoflop einzubauen.
» » » » Aber nach dem einschalten der Betriebsspg. sollte dieser
» » etwas(ca.1sek.)
» » » » verzögert einen reset-impuls abgeben.
» » » » Es gibt einige Schaltbeispiele für den 555.
» » » » Doch wie er verzögert arbeitet, wüsste ich nicht.
» » » » Die Impulsdauer lässt sich ja per Beschaltung variieren.
» » » » Aber der Impuls-Start??
» » » An den FFs hängt keine weitere Last, außer ein paar nachgeschaltete
» » UND-Gatter.
» » Ich habe in der Elektronik-Schule gelernt, dass offene Eingänge wie CL
» oder
» » PS einem High entsprechen.
» » Doch hat der 74112 garnicht gezählt, als ich diese Eingänge unbeschaltet
» » ließ.
» » Den Wert 330 ohm für pull-up/down hab ich auch aus meiner Lehrzeit.
» » » Wenn ich den 555 so beschalte wie in deinem Schaltbild und über pin3
» den
» » Reset an die CL-Eingänge leite, würde der 555 beim einschalten der
» » Betr.Spg. autom. den Impuls abgeben??
» » Auf jeden Fall DANKE DIR!!!!!
» Als pull down sind 330 Ohm geeignet. Nur dann wird man kaum noch ein
» H-Pegel zustande kriegen. Als Pull up reichen 10kOhm im Allgemeinen aus.
» Bei 330 Ohm muss der vorgeschaltete Ausgang 5V / 330 = 15mA schlucken. Bei
» einem Lastfaktor von 10, ist er für 14mA ausgelegt.
» Der 555 erzeugt am Pin 3 einen 110ms langen L-Impuls (beim Zuschalten der
» Betriebsspannung).
» » » Den Ausgang muss ich aber noch negieren, da die CL-Eingänge low-aktiv sind.
Oder hat der 555 einen negierten Ausgang??
Naja, einen Inverter hinten dran und gut!
VIELEN DANK nochmal!!!!
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 05.09.2016, 13:36
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 05.09.2016, 14:31
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 05.09.2016, 17:44
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 05.09.2016, 18:18
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 05.09.2016, 18:37
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 05.09.2016, 18:46
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 05.09.2016, 19:17
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 05.09.2016, 19:40
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 05.09.2016, 19:51
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 05.09.2016, 20:02
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 05.09.2016, 20:21
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 05.09.2016, 20:53
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 06.09.2016, 16:37
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 06.09.2016, 11:31
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 06.09.2016, 16:42
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 10.09.2016, 19:02
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 10.09.2016, 19:31
Erfahren was in einem TTL-IC geschieht... - schaerer(R), 05.09.2016, 21:04
