autom. Reset beim einschalten!!? (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 05.09.2016, 20:02 Uhr
(editiert von olit am 05.09.2016 um 20:10)
» » » » Der Pull up Widerstand R2.1 ist überflüssig und zu niederohmig
» » » » dimensioniert.
» » » Ja, den R2.1 hab ich inzwischen aus dem Schaltbilt entfernt.
» » » Unnötig, da ja der Ausgang Q vom 7474 einen definierten Pegel liefert.
» » » Dachte auch schon, den 555 als monoflop einzubauen.
» » » Aber nach dem einschalten der Betriebsspg. sollte dieser
» etwas(ca.1sek.)
» » » verzögert einen reset-impuls abgeben.
» » » Es gibt einige Schaltbeispiele für den 555.
» » » Doch wie er verzögert arbeitet, wüsste ich nicht.
» » » Die Impulsdauer lässt sich ja per Beschaltung variieren.
» » » Aber der Impuls-Start??
» » An den FFs hängt keine weitere Last, außer ein paar nachgeschaltete
» UND-Gatter.
» Ich habe in der Elektronik-Schule gelernt, dass offene Eingänge wie CL oder
» PS einem High entsprechen.
» Doch hat der 74112 garnicht gezählt, als ich diese Eingänge unbeschaltet
» ließ.
» Den Wert 330 ohm für pull-up/down hab ich auch aus meiner Lehrzeit.
» » Wenn ich den 555 so beschalte wie in deinem Schaltbild und über pin3 den
» Reset an die CL-Eingänge leite, würde der 555 beim einschalten der
» Betr.Spg. autom. den Impuls abgeben??
» Auf jeden Fall DANKE DIR!!!!!
Als pull down sind 330 Ohm geeignet. Nur dann wird man kaum noch ein H-Pegel zustande kriegen. Als Pull up reichen 10kOhm im Allgemeinen aus. Bei 330 Ohm muss der vorgeschaltete Ausgang 5V / 330 = 15mA schlucken. Bei einem Lastfaktor von 10, ist er für 14mA ausgelegt.
Der 555 erzeugt am Pin 3 einen 110ms langen L-Impuls (beim Zuschalten der Betriebsspannung).
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 05.09.2016, 13:36
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 05.09.2016, 14:31
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 05.09.2016, 17:44
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 05.09.2016, 18:18
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 05.09.2016, 18:37
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 05.09.2016, 18:46
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 05.09.2016, 19:17
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 05.09.2016, 19:40
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 05.09.2016, 19:51
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 05.09.2016, 20:02
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 05.09.2016, 20:21
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 05.09.2016, 20:53
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 06.09.2016, 16:37
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 06.09.2016, 11:31
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 06.09.2016, 16:42
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 10.09.2016, 19:02
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 10.09.2016, 19:31
Erfahren was in einem TTL-IC geschieht... - schaerer(R), 05.09.2016, 21:04
