autom. Reset beim einschalten!!? (Elektronik)
verfasst von tempuss(R), 05.09.2016, 19:51 Uhr
» » » Der Pull up Widerstand R2.1 ist überflüssig und zu niederohmig
» » » dimensioniert.
» » Ja, den R2.1 hab ich inzwischen aus dem Schaltbilt entfernt.
» » Unnötig, da ja der Ausgang Q vom 7474 einen definierten Pegel liefert.
» » Dachte auch schon, den 555 als monoflop einzubauen.
» » Aber nach dem einschalten der Betriebsspg. sollte dieser etwas(ca.1sek.)
» » verzögert einen reset-impuls abgeben.
» » Es gibt einige Schaltbeispiele für den 555.
» » Doch wie er verzögert arbeitet, wüsste ich nicht.
» » Die Impulsdauer lässt sich ja per Beschaltung variieren.
» » Aber der Impuls-Start??
» An den FFs hängt keine weitere Last, außer ein paar nachgeschaltete UND-Gatter.
Ich habe in der Elektronik-Schule gelernt, dass offene Eingänge wie CL oder PS einem High entsprechen.
Doch hat der 74112 garnicht gezählt, als ich diese Eingänge unbeschaltet ließ.
Den Wert 330 ohm für pull-up/down hab ich auch aus meiner Lehrzeit.
» Wenn ich den 555 so beschalte wie in deinem Schaltbild und über pin3 den Reset an die CL-Eingänge leite, würde der 555 beim einschalten der Betr.Spg. autom. den Impuls abgeben??
Auf jeden Fall DANKE DIR!!!!!
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 05.09.2016, 13:36
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 05.09.2016, 14:31
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 05.09.2016, 17:44
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 05.09.2016, 18:18
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 05.09.2016, 18:37
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 05.09.2016, 18:46
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 05.09.2016, 19:17
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 05.09.2016, 19:40
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 05.09.2016, 19:51
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 05.09.2016, 20:02
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 05.09.2016, 20:21
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 05.09.2016, 20:53
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 06.09.2016, 16:37
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 06.09.2016, 11:31
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 06.09.2016, 16:42
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 10.09.2016, 19:02
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 10.09.2016, 19:31
Erfahren was in einem TTL-IC geschieht... - schaerer(R), 05.09.2016, 21:04
