autom. Reset beim einschalten!!? (Elektronik)
verfasst von olit(R) E-Mail, Berlin, 05.09.2016, 18:37 Uhr
Ich kann erstmal keinen Dramatischen Fehler feststellen.
Den Power On Reset sollte man vielleicht besser mit einem 555 realisieren.
Elko an Plus, dann Pin 2 & 6 und mit einem Widerstand an Masse. Parallel zum Widerstand eine Diode mit Anode an Masse.
Wenn der Zähler nicht richtig Zählt, solltest du mal die Ausgangspegel messen. An den Ausgängen der FF sind ja scheinbar mehrere Lasten angeschaltet.
Ansonsten könnte das Leaout noch eine Rolle spielen.
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 05.09.2016, 13:36
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 05.09.2016, 14:31
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 05.09.2016, 17:44
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 05.09.2016, 18:18
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 05.09.2016, 18:37
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 05.09.2016, 18:46
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 05.09.2016, 19:17
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 05.09.2016, 19:40
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 05.09.2016, 19:51
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 05.09.2016, 20:02
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 05.09.2016, 20:21
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 05.09.2016, 20:53
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 06.09.2016, 16:37
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 06.09.2016, 11:31
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 06.09.2016, 16:42
autom. Reset beim einschalten!!? - tempuss(R), 10.09.2016, 19:02
autom. Reset beim einschalten!!? - olit(R), 10.09.2016, 19:31
Erfahren was in einem TTL-IC geschieht... - schaerer(R), 05.09.2016, 21:04
