Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... (Elektronik)
» » Kannst ja mal die bei dir verbauten Werte nennen.
» Um das Baßpoti sind 2 Kondensatoren mit 100nF angeordnet, in Deiner
» Schaltung sind 47nF verbaut. Insgesamt sind um die Klangregel-Mimik bei mir
» 8 Kondensatoren verbaut, bei Dir sind es 5 - also für Stereo 10 Kondis.
» Aber die Nummerierung stimmt auch gar nicht mit meiner Schaltung überein.
Ist es denn so, dass über Anfang und Ende des Basspotis ein Kondi geschaltet ist?
Wenn ja, hast Du den beim Austausch eine Brücke gelötet oder ist der Kondi defekt, so dass der Poti überbrückt ist?
otti
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - matzi682015
, 04.09.2016, 16:17
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - geralds
, 04.09.2016, 16:56
, 04.09.2016, 17:11
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - schaerer
, 04.09.2016, 18:05
, 04.09.2016, 19:03
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - Jüwü
, 04.09.2016, 19:06
, 04.09.2016, 19:28
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - xy
, 04.09.2016, 19:30
, 04.09.2016, 21:34
, 04.09.2016, 21:44
, 05.09.2016, 00:31
, 05.09.2016, 12:31
, 05.09.2016, 15:28
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - otti
, 05.09.2016, 17:17
, 06.09.2016, 11:53
, 06.09.2016, 15:20
, 04.09.2016, 19:35
, 04.09.2016, 20:54
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - Wolfi, 04.09.2016, 21:31
, 04.09.2016, 21:51
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - Wolfi, 04.09.2016, 22:03
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - gast, 05.09.2016, 11:45
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - matzi, 05.09.2016, 15:14
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - matzi, 05.09.2016, 15:16
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - S. Freu.., 05.09.2016, 16:03
, 05.09.2016, 19:30
, 05.09.2016, 17:12
, 05.09.2016, 19:34
, 05.09.2016, 22:27
