Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... (Elektronik)
verfasst von matzi682015(R) E-Mail, Aachen, 04.09.2016, 17:11 Uhr
» » ... hallo Genossen,
» » wie die Kopfzeile schon sagt, mein Class-D-Verstärker habe ich eben in
» » Betrieb genommen, er funktioniert. Meine Befürchtungen, dass es brummt
» und
» » rauscht bestätigen sich nicht, nur wenn ich im Leerlauf die Lautstärke
» » volle pulle aufdrehe, dann ist halt das normale brummrauschen (weiß
» jetzt
» » nicht wie ich das beschreiben soll...) zu hören, also wie bei nem
» normalen
» » Verstärker halt, wenn die Eingänge offen sind.
» normal ist das weißes Rauschen, oder bei Klirren ein Funkelrauschen.
Also ich habe den Verstärker an meinen PC angeschlossen, und der Klang ist eigentlich recht gut, und wenn ich etwas von YouTube abspiele, dann rauscht es ziemlich stark, wenn ich auf Pause klicke, ist das Rauschen weg; dann kommt also das Rauschen aus meiner Soundkarte?!?
» » Es ist die Klangregelstufe davor für Treble/Mid/Bass/Volume, und wenn
» ich
» » die Drehknöpfe anfasse, dann macht es Knack - Geräusche, also jedes mal
» » wenn ich einen Knopf berühre; an dem Volume-Knopf ist es am stärksten.
» Die Potis sind wohl Metallausführung und elektrisch mit der Achse
» verbunden.
Kannich also nicht erden? Oder auf Masse ziehen?
» » Woran liegt das und was kann ich dagegen tun?
» Das ist etwas schwieriger - im blindflug was zu sagen, weil ich nicht den
» Aufbau auf dem Tisch liegen habe.
» » Und jetzt, wo ich die Eingänge angeschlossen habe, passiert das nicht
» mehr.
» » Es rauscht ein bischen, aber die Musik kommt voll gut raus!
» » EDIT: Der Bassregler ist in jeder Position gleich, also da verändert
» sich
» » nix. Was kann das sein?
» Fehler im Filter - Kondi hast ja ausgetauscht. Zinn-Schluss beim Löten?
» » Doppeledit: Kerkos habe ich durch Fokos ersetzt
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - matzi682015(R), 04.09.2016, 16:17
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - geralds(R), 04.09.2016, 16:56
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - matzi682015(R), 04.09.2016, 17:11
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - schaerer(R), 04.09.2016, 18:05
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - matzi682015(R), 04.09.2016, 19:03
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - Jüwü(R), 04.09.2016, 19:06
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - matzi682015(R), 04.09.2016, 19:28
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - xy(R), 04.09.2016, 19:30
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - matzi682015(R), 04.09.2016, 21:34
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - xy(R), 04.09.2016, 21:44
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - matzi682015(R), 05.09.2016, 00:31
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - xy(R), 05.09.2016, 12:31
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - matzi682015(R), 05.09.2016, 15:28
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - xy(R), 06.09.2016, 11:53
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - matzi682015(R), 06.09.2016, 15:20
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - geralds(R), 04.09.2016, 19:35
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - schaerer(R), 04.09.2016, 20:54
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - Wolfi, 04.09.2016, 21:31
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - schaerer(R), 04.09.2016, 21:51
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - gast, 05.09.2016, 11:45
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - matzi, 05.09.2016, 15:16
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - S. Freu.., 05.09.2016, 16:03
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - matzi682015(R), 05.09.2016, 19:30
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - otti(R), 05.09.2016, 17:12
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - matzi682015(R), 05.09.2016, 19:34
Class-D-Verstärker, funktioniert, aber... - matzi682015(R), 05.09.2016, 22:27
