Bring die Schaltung in Ordnung (Elektronik)
» Außerdem, was willst? - eine Single-, oder Dualversorgung?
» Was willst noch? den nicht_invertierenden Eingang auf einen Offset von
» U_1/2 oder 2,5V oder auf GND?
» Also... wie ich oben sagte: du hast einen Patschen in der Schaltung.
Hi. Nein da ist nichts flasch außer das Extrembeispiel mit den 100V (Das ergibt sich aus dem Was Olit vorschlägt, siehe diese Beiträge) Angeschlossen ist alles richtig!
Singel-Supp. ist bei dem OPV kein muss. Max ist nicht angegeben aber 2,5V mehr als Typisch(12,5V) wird der abkönnen und hat keinen Sim.-einfluss, habs getestet.
Das Prob wird der zu hohe Stromfluss durch die zu Niederohmig gewählten Widerstände sein.
MFG.
Diff-Opamp - EK-Minikurs - Elektroneuling, 04.09.2016, 15:27
Diff-Opamp - EK-Minikurs - bitte prüfen - geralds
, 04.09.2016, 16:03
Diff-Opamp - EK-Minikurs - olit
, 04.09.2016, 16:09
, 04.09.2016, 16:21
Diff-Opamp - EK-Minikurs - Elektroneuling, 04.09.2016, 16:28
Diff-Opamp - EK-Minikurs - Elektroneuling, 04.09.2016, 16:32
, 04.09.2016, 16:37
Diff-Opamp - EK-Minikurs - Elektroneuling, 04.09.2016, 16:44
Diff-Opamp - EK-Minikurs - geralds
, 04.09.2016, 16:47
Bring die Schaltung in Ordnung - geralds
, 04.09.2016, 16:45
Bring die Schaltung in Ordnung - Elektroneuling, 04.09.2016, 17:01
Bring die Schaltung in Ordnung - olit
, 04.09.2016, 17:31
Bring die Schaltung in Ordnung - Elektroneuling, 04.09.2016, 17:39
, 04.09.2016, 18:18
Bring die Schaltung in Ordnung - xy
, 04.09.2016, 18:32
, 04.09.2016, 19:12
Kopfschmerz-Simulator - schaerer
, 05.09.2016, 09:55
, 04.09.2016, 18:45
Bring die Schaltung in Ordnung - Elektroneuling, 04.09.2016, 20:35
, 04.09.2016, 20:48
Bring die Schaltung in Ordnung - Elektroneuling, 04.09.2016, 21:10
Unstimmigkeit in der Simu-Skizze! - schaerer
, 05.09.2016, 09:47
Unstimmigkeit in der Simu-Skizze! - olit
, 05.09.2016, 10:18
, 05.09.2016, 12:07
, 05.09.2016, 12:41
Unstimmigkeit in der Simu-Skizze! - Elektroneuling, 05.09.2016, 14:00
, 05.09.2016, 14:15
, 05.09.2016, 14:25
Unstimmigkeit in der Simu-Skizze! - Elektroneuling, 05.09.2016, 14:27
, 05.09.2016, 14:48
Unstimmigkeit in der Simu-Skizze! - geralds
, 05.09.2016, 15:17
, 05.09.2016, 15:15
Diff-Opamp - EK-Minikurs - Elektroneuling, 04.09.2016, 16:26
Diff-Opamp - EK-Minikurs - Elko_Scotty
, 04.09.2016, 17:08
Simulieren und Experimentieren - schaerer
, 04.09.2016, 18:01
