Betriebskondensator Tauschen (Elektronik)
» » ich hab die von wima eingebaut die 1000V typen
» Es gibt von Wima 1000VDC Kondensatoren, die 400VAC@50Hz vertragen, und
» solche die 600VAC@50Hz vertragen. Erstere sind für einen 230VAC
» Kondensatormotor zu knapp.
meine sind 630V AC , ich habe einen 1 phasigen FU an dem schleifbock installiert, den kondensatoren macht das mal garnichts aus
, und ja es ist ein Sinusfilter am ausgang angeschlossen.
Ich würde auch diese 630V ac typen nehmen , sollte der fragesteller auch machen. ungeachtet ob der motor mit 100V läuft.
der kondensator von mauser ist wirklich etwas unterdimensioniert.
Betriebskondensator Tauschen - toby, 02.09.2016, 11:54
Betriebskondensator Tauschen - xy
, 02.09.2016, 14:00
Betriebskondensator Tauschen - matzi682015
, 02.09.2016, 14:16
, 02.09.2016, 14:47
, 02.09.2016, 14:08
, 02.09.2016, 14:51
Betriebskondensator Tauschen - bigdie
, 05.09.2016, 20:22
, 02.09.2016, 14:48
Betriebskondensator Tauschen - der wieder, 02.09.2016, 21:15
Betriebskondensator Tauschen - der wieder, 02.09.2016, 21:29
, 02.09.2016, 22:16
Betriebskondensator Tauschen - der wieder, 02.09.2016, 22:49
, 02.09.2016, 23:13
Betriebskondensator Tauschen - der wieder, 04.09.2016, 16:50
, 04.09.2016, 18:17
Betriebskondensator Tauschen - der wieder, 05.09.2016, 13:34
Betriebskondensator Tauschen - TobY, 03.09.2016, 18:32
, 04.09.2016, 12:53
Betriebskondensator Tauschen - toby, 04.09.2016, 15:29
, 04.09.2016, 18:16
