Betriebskondensator Tauschen (Elektronik)
» » » Die Daten des Motors sind:
» » » 100V 50/60Hz 2,0/1,5uf
» » den kondensator kannste nicht nehmen , wechselspannungsmäßig zu gering.
» » meist haben 630V vdc 250V vac.
» Der Ersatzkondensator des OP verträgt noch weniger.
» » einen kondensator mit 1000V vdc kannste
» » nehmen die haben 400V vac.
» Nö, 250VAC würden schon reichen, der Motor hat ja nur 100VAC
» Betriebsspannung, nicht 230VAC. (siehe oben)
auch wieder richtig, ich hab die von wima eingebaut die 1000V typen , den pfennigbetrag was die mehr kosten macht den bock nicht fett ![]()
Betriebskondensator Tauschen - toby, 02.09.2016, 11:54
Betriebskondensator Tauschen - xy
, 02.09.2016, 14:00
Betriebskondensator Tauschen - matzi682015
, 02.09.2016, 14:16
, 02.09.2016, 14:47
, 02.09.2016, 14:08
, 02.09.2016, 14:51
Betriebskondensator Tauschen - bigdie
, 05.09.2016, 20:22
, 02.09.2016, 14:48
Betriebskondensator Tauschen - der wieder, 02.09.2016, 21:15
Betriebskondensator Tauschen - der wieder, 02.09.2016, 21:29
, 02.09.2016, 22:16
Betriebskondensator Tauschen - der wieder, 02.09.2016, 22:49
, 02.09.2016, 23:13
Betriebskondensator Tauschen - der wieder, 04.09.2016, 16:50
, 04.09.2016, 18:17
Betriebskondensator Tauschen - der wieder, 05.09.2016, 13:34
Betriebskondensator Tauschen - TobY, 03.09.2016, 18:32
, 04.09.2016, 12:53
Betriebskondensator Tauschen - toby, 04.09.2016, 15:29
, 04.09.2016, 18:16
