Betriebskondensator Tauschen (Elektronik)
verfasst von der wieder, 02.09.2016, 21:29 Uhr
» in einer Reel-to-Reel Bandmaschine möchte ich den Betriebskondensator des
» Motors Tauschen.
» Die Daten des Motors sind:
» 100V 50/60Hz 2,0/1,5uf
» Die Werte des verbauten Kondensators sind:
» 1,5uf + 0,5uf (beide Kontakte sind derzeit überbrückt, damit er
» wahrscheinlich 2,0uf kommt ) 250VAC
» Der neue Kondensator hat die Werte:
» 2,2uf 630VDC
» Meine Fragen:
» Kann ich diesen Kondensator bedenkenlos verbauen, ohne den Motor zu
» beschädigen?
» - Die Nachkommastelle schein vllt doch von Relevanz zu sein, wenn es in der
» jetzigen Konfiguration bereits möglich ist die Kondensatorkapazität auf die
» Länderspezifischen Stromnetzwerte um 0.5uf anzupassen (steht im Handbuch)
» Falls es Schwierigkeiten geben könnte, wäre es möglich die höhere Kapazität
» mit einem weiteren Bauteil in irgendeiner Weise nachzukorrigieren, oder
» solle ich einfach einen anderen Kondensator kaufen?
» Würde der Motor mit dem neuen Kondensator schneller laufen, oder einfach
» nur wärmer werden?
» Danke für Eure Zeit. Ich freuen mich auf Eure Antworten.
» LG,
» Toby
den kondensator kannste nicht nehmen , wechselspannungsmäßig zu gering. meist haben 630V vdc 250V vac. einen kondensator mit 1000V vdc kannste nehmen die haben 400V vac.
vac = wechselspannung.
vdc = gleichpannung.
in meiner schleifmaschine habe ich auch den mp kondensator gewechselt , durch mkp4 ersetzt, alternativ kannste einen 1,5µF und einen 470nF parallel schalten.
zu geringe kapazität läuft der motor nicht richtig an und zu große kapazität belastet die hilfswicklung und wird heiss, selber getestet an der scheifmaschine.
2,2 µF ist möglich , musst du aber prüfen ob der motor dann nicht zu heiss wird, bzw ist für dauerbetrieb nicht mehr geeignet.
Betriebskondensator Tauschen - toby, 02.09.2016, 11:54
Betriebskondensator Tauschen - xy(R), 02.09.2016, 14:00
Betriebskondensator Tauschen - matzi682015(R), 02.09.2016, 14:16
Betriebskondensator Tauschen - xy(R), 02.09.2016, 14:47
Betriebskondensator Tauschen - matzi682015(R), 02.09.2016, 14:08
Betriebskondensator Tauschen - xy(R), 02.09.2016, 14:51
Betriebskondensator Tauschen - bigdie(R), 05.09.2016, 20:22
Betriebskondensator Tauschen - xy(R), 02.09.2016, 14:48
Betriebskondensator Tauschen - der wieder, 02.09.2016, 21:15
Betriebskondensator Tauschen - der wieder, 02.09.2016, 21:29
Betriebskondensator Tauschen - xy(R), 02.09.2016, 22:16
Betriebskondensator Tauschen - der wieder, 02.09.2016, 22:49
Betriebskondensator Tauschen - xy(R), 02.09.2016, 23:13
Betriebskondensator Tauschen - der wieder, 04.09.2016, 16:50
Betriebskondensator Tauschen - xy(R), 04.09.2016, 18:17
Betriebskondensator Tauschen - der wieder, 05.09.2016, 13:34
Betriebskondensator Tauschen - TobY, 03.09.2016, 18:32
Betriebskondensator Tauschen - xy(R), 04.09.2016, 12:53
Betriebskondensator Tauschen - toby, 04.09.2016, 15:29
Betriebskondensator Tauschen - xy(R), 04.09.2016, 18:16
