Bitte drüberschaun: Relais durch IC steuern (Elektronik)
verfasst von Alex_1987(R), 02.09.2016, 17:14 Uhr
Hallo Leute,
Ich habe über die Sachen nachgedacht und dann kam mir auch noch Persönliches dazwischen, daher erst jetzt eine Antwort von mir. Erstmal danke für das Feedback und die Denkanstöße! :ok:
Was haltet ihr von folgenden Komponenten und meinen Überlegungen zur Umsetzung der Schaltung? Anbei eine Skizze des Schaltplans.
Rc: 750 Ohm / 1W
Datenblatt: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1400000-1499999/001474730-da-01-en-WIDERSTAND_750_OHM_1W_5__AXIAL.pdf
R1: 10kOhm / 0,6W
Datenblatt: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/400000-424999/418374-da-01-en-WIDERSTAND_METALL_0_6_W_1__10K_BF_0207.pdf
C: 120µF / 16V
Datenblatt: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/400000-424999/421925-da-01-en-ELKO_FC_120uF_16V_105C.pdf
Spannung im Stromkreis sind 12V. Mit 16V Nennspannung des Kondensators sollte ich auf der sicheren Seite sein oder?
Damit ergibt sich eine Ladezeit von t = 5 * 750(Ohm) * 120(µF) = 0,45s
Bzw wenn man die Toleranz von +-20% reinrechnet, von 0,36s bis 0,54s.
Ich denke das ist als Zeit zum shorten der Reset-Pins in Ordnung.
Relais: Reed-Relais 12 V/DC 0,5 A 1 Schließer
Datenblatt: http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1300000-1399999/001300070-da-01-en-REEDRELAIS_12V_10W_3570_1333_123.pdf
Aus dem offiziellen Raspberry Schaltplan hab ich ausgelesen dass beim Verbinden der Reset-Pins eine Spannung von 3,3V über einen 10kOhm Widerstand abfällt. => 0,33mA
Deswegen das Reed-Relais, da die nach meiner Recherche eine sehr sehr niedrige Mindestlast haben. (10 nV / 1 Femtoampere)
Unter den 500mA bin ich mit den 0,33 mA auch locker.
Eine Freilaufdiode ist in diesem Relais bereits verbaut.
was haltet ihr von den Komponenten? Bin weiterhin dankbar für jedes Feedback :-)
Alex
P.S.: Habe in dem Programm kein gutes Symbol für das Relais gefunden, daher die Konstruktion aus Widerstand und normalem Relais. Sollen zusammen das Reed-Relais darstellen.
Bitte drüberschaun: Relais durch IC steuern - Alex_1987, 22.08.2016, 16:44
Vorschlag - Impuls mit Relais erzeugen - geralds(R), 22.08.2016, 17:30
Vorschlag - Impuls mit Relais erzeugen - xy(R), 22.08.2016, 17:49
Vorschlag - Impuls mit Relais erzeugen - geralds(R), 22.08.2016, 17:51
Vorschlag - Impuls mit Relais erzeugen - Sel(R), 22.08.2016, 18:40
Vorschlag - Impuls mit Relais erzeugen - Offroad GTI(R), 22.08.2016, 18:45
Vorschlag - Impuls mit Relais erzeugen - geralds(R), 22.08.2016, 19:53
Bitte drüberschaun: Relais durch IC steuern - Offroad GTI(R), 22.08.2016, 17:32
Bitte drüberschaun: Relais durch IC steuern - Alex_1987(R), 02.09.2016, 17:14
