zwei pnp-Transis parallel schalten (Elektronik)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 01.09.2016, 15:31 Uhr
(editiert von geralds am 01.09.2016 um 15:32)
» Hallo Sel,
» selbst bei angenommenen 5A insgesamt kann der Emitterwiderstand ruhig etwas
» kleiner ausfallen. Er muss ja nur die unterschiedliche UBE ausgleichen.
» Angenommen es fallen 0,65V bei 1 A, 0,70V bei 2A und 0,75V bei 4A ab. Der
» zweite Transistor hat vielleicht 0,75V, 0,80V und 0,85V, also überall 100mV
» mehr, das wäre schon extrem.
» Ohne Emitterwiderstand und einer UBE von 0,75V teilt sich der Ausgangsstrom
» 1A zu 4A auf, insgesamt also 5A.
» Das wäre ungünstig.
» Schon ein 0,1 Ohm Widerstand bringt das weitgehend in Ordnung:
» 2A verursachen 0,2V und 3A 0,3V Spannungsabfall.
» Das sind genau die 100mV Unterschied der Transistoren, nun bei einem Strom
» von 2 zu 3 Ampere (insgesamt wieder 5A).
» Spätestens bei 0,22 Ohm ist der Angleich völlig ausreichend.
» Mikee
Ja.
Deppert sind dann lediglich die R_Toleranzen,
wenn sie ungünstig daherkommen.
Am Besten diese so gleiche als möglich auswählen,
bzw. kann man ja leicht einmessen durch schnelles
Überprüfen der Transiparameter; bzw. Resi-Parameter,
im, für den vorgesehenen Temp-Bereich.
ist schnell erledigt....
zwei pnp-Transis parallel schalten - Sel(R), 01.09.2016, 07:09
zwei pnp-Transis parallel schalten - gast, 01.09.2016, 07:57
zwei pnp-Transis parallel schalten - Sel(R), 01.09.2016, 08:21
zwei pnp-Transis parallel schalten - geralds(R), 01.09.2016, 09:02
Der komplementäre Darlington in Aktion... - schaerer(R), 01.09.2016, 11:19
Der komplementäre Darlington in Aktion... - Offroad GTI(R), 01.09.2016, 11:38
Der komplementäre Darlington in Aktion... - schaerer(R), 01.09.2016, 12:24
Der komplementäre Darlington in Aktion... - geralds(R), 01.09.2016, 15:40
Der komplementäre Darlington in Aktion... - schaerer(R), 01.09.2016, 16:11
Der komplementäre Darlington in Aktion... - geralds(R), 01.09.2016, 16:35
zwei pnp-Transis parallel schalten - Mikee, 01.09.2016, 12:58
zwei pnp-Transis parallel schalten - geralds(R), 01.09.2016, 15:31
zwei pnp-Transis parallel schalten - simi7(R), 02.09.2016, 10:58
zwei pnp-Transis parallel schalten - Sel(R), 03.09.2016, 08:23
zwei pnp-Transis parallel schalten - geralds(R), 03.09.2016, 08:41
zwei pnp-Transis parallel schalten - Sel(R), 03.09.2016, 14:53
zwei pnp-Transis parallel schalten - geralds(R), 03.09.2016, 15:11
zwei pnp-Transis parallel schalten - Sel(R), 03.09.2016, 16:06
zwei pnp-Transis parallel schalten - geralds(R), 03.09.2016, 16:24
