Lernenden Problematik (Elektronik)
» Hi,
» wie Olit schon schrieb: Die drei Widerstände am Eingang sind
» (mit)entscheidend. Man muss erkennen, dass das rechte Ende des rechten
» Widerstandes virtuell auf GND liegt (ergibt sich aus den OPV-
» Eigenschaften).
» Damit hast Du einen Spannungsteiler mit 1k (linker Widerstand) zu 0,5k
» (Parallelschaltung der beiden anderen). Also liegt am Verbindungspunkt
» Ue/3.
» Diese Spannung wird vom OPV auf das 0,5- fache "verstärkt", am Ausgang
» liegen dann also Ue/6. Vorzeichen noch setzen, fertig.
» Gruß
» Bernhard
Danke allesamt. Aber warum die in Reihe liegenden Widerstände am Ausgang keine Wirkung haben, kann ich noch nicht nachvollziehen, haben die keinen Einfluss auf den fließenden Strom?
MFG
Lernenden Problematik - Elektroneuling, 31.08.2016, 19:50
Lernenden Problematik - Elektroneuling, 31.08.2016, 19:53
Lernenden Problematik - matzi682015
, 31.08.2016, 20:01
Lernenden Problematik - Elektroneuling, 31.08.2016, 20:04
, 31.08.2016, 20:09
Lernenden Problematik - Altgeselle
, 31.08.2016, 20:12
Lernenden Problematik - Elektroneuling, 31.08.2016, 20:20
, 31.08.2016, 21:21
, 31.08.2016, 20:09
, 31.08.2016, 20:18
Lernenden Problematik - Elektroneuling, 31.08.2016, 20:24
Lernenden Problematik - olit
, 31.08.2016, 21:32
Lernenden Problematik - Elektroneuling, 31.08.2016, 20:02
Lernenden Problematik - BernhardB
, 01.09.2016, 06:07
Lernenden Problematik - Elektroneuling, 01.09.2016, 11:42
, 01.09.2016, 11:55
